朗骏智能JL-772A2H锁扣式控制器产品解读
单品解读系列辑
本期单品
JL-7系列之JL-772A2H Zhaga Book-18锁扣式控制器
JL-772A2H
JL-772A2H 灯控器产品是基于美式 Z10 接口开发的智慧型锁扣式灯控器,采用光感+微波感应组合传感器,可输出 0-10V 调光信号,支持红外遥控器进行参数配置。该灯控器适用于道路、草坪、庭院、园区、停车场、工厂、仓库等照明场景。
产品工作逻辑为,当满足开灯照度时,灯具工作于微亮亮度并开始微亮时长倒计时,此时若检测到移动物体,则灯具变为全亮亮度,当检测到移动物体离开后开始进行全亮时长倒计时,全亮时长倒计时结束后恢复到微亮亮度并开始微亮时长倒计时,微亮时长倒计时结束或满足关灯照度时进行关灯动作。
传感器
产品尺寸图
传感器
产品特点
12-24VDC 供电,低功耗
美式 Z10 接口
0-10V 调光方式2
微波频率动态调整,避免密集安装互相干扰
Φ50.4*35mm 体积小巧,适合安装到各类灯具
光感+微波,按需照明,更省电
可见光过滤光敏传感器
高性能微波,15 米挂高,≥10 米感应半径
红外遥控
IP66
产品参数
传感器
传感器
微波感应示意图-15米挂高安装下
传感器
传感器
控制器引脚定义
传感器
接线图
传感器
产品安装
产品本身接口已做防呆处理,安装灯控器时只需要将控制器直接与底座旋紧即可,如下图插入后顺时针拧紧,拆除则逆时针即可。
传感器
传感器
使用注意事项
1.如果驱动器的辅助电源负极与调光接口负极是分开的,则需要将它们短接后与灯控器#2 相连。
2.该产品主要用于 LED 灯具为主,钨丝灯等光谱很广的灯具可能会出现亮灯后自己照灭自己的情况。
3.因 ZHAGA 灯控器没有切断驱动器交流供电的能力,故客户在使用 ZHAGA 灯控器时,需选择输出电流可以接近 0mA 的驱动器,否则可能会出现无法完全关断灯具的现象。如驱动器规格书里的输出
电流曲线可以看出最低输出电流为接近 0mA。
4.灯控器仅输出调光信号给驱动器,与驱动器和光源的功率负载大小无关。
5.测试的时候不要用手指去遮挡感光窗口,因为手指缝隙可能会透光过去导致开灯失败。
6.上电初始化后,如果已经满足开灯照度和移动触发条件,则会直接亮灯到 100%,不强制先进入微
7.微波感应辐射角度内不能有金属物的遮挡,否则会严重降低感应性能。
8.若用于室外场景,下雨和树木晃动等情况可能会误触发感应亮灯。
9.避免悬挂式安装,以免产品自身晃动导致误触发感应亮灯。
10.感应性能会受安装环境、灯具、测试人员形体大小和速度的影响,探测范围会有所差异。
11.红外遥控器容易受太阳光影响,故白天室外情况下使用,遥控距离等性能会降低。
12.微波预热时间 5S,即微波上电 5S 后才能触发移动侦测信号。
传感器
