珠海万力达电气MTPR-650Hb微机主变后备保护装置可替换
珠海万力达电气MTPR-650Hb微机主变后备保护装置可替换更换,装置特点和功能:
万力达MTPR-650Hb微机主变后备保护装置适用于110KV及以下电压等级变压器中性点不接地侧的后备保护、测量和控制。
装置功能
三段式复合电压闭锁方向过流保护、零序电压告警功能、母线充电保护、零序电流保护、过负荷保护、启动风冷、闭锁调压、PT 断线告警、CT 断线告警、积分电度、故障录波;咨询服务:1.5.0-1.8.1.8-9.3.7.9。
微机万力达电气MTPR-650Hb主变后备保护装置
装置特点
采用了32位DSP微处理器
实时多任务操作系统及C++编程技术,可实现在线编程
双屏显示(液晶汉化显示和数码管显示),方便运行人员巡检
2路4~20mA直流量输出,可灵活设置成对应任一电气量(如电流、电压、功率、频率等)
可采集2路4~20mA直流量,完成对温度、压力等非电量的测量,可实现在线监测
具有电能质量分析功能,具有完善的谐波分析功能
集成了完善的表计功能,具有计量功能
硬件互换性好,方便用户维护及减少备件的数量
保护出口继电器可灵活配置,方便用户使用
采用6U、19/3英寸标准机箱,后插式结构,可就地安装在开关柜上或集中组屏
保护功能
三段(每段三时限)式复压闭锁方向过流保护 、零序电压告警功能 、母线充电保护 、零序电流保护 、过负荷 、启动风冷 、闭锁调压 、复压闭锁输出 、PT断线告警/闭锁 、CT断线告警
辅助功能
谐波频谱分析 、相位显示 、积分电度 、装置自检故障告警 、保护定值远方召唤和修改 、故障录波 、两路可编程4~20mA输出 、支持以太网网络打印功能(手动打印定值、手动自动打印报告)
测控功能
电量测量(遥测量):电压、电流、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、功率因数、电网频率、非电量测量等
遥信量:装置共有19路开入量,其中:16路为外部采集,3路为内部采集
1.2.4 通讯功能
两路标准RS485多机通讯端口 、两路工业以太网口端口 、支持单网、双网通讯,能够完全实现网络的冗余互备
IEC-60870-5-103(RS485通讯模式)、IEC-60870-5-104(工业以太网通讯模式)标准通信规约
GPS 对时功能
装置可以通过RS485差分电平接收GPS硬时钟秒对时,同后台监控系统配合,可以完成GPS 的精确对时或通过接收IRIG-B码进行精确对时
装置端子图
微机万力达MTPR-650Hb主变后备保护装置端子图
珠海万力达电气MTPR-650Hb微机主变后备保护装置可替换更换,欢迎阅读、了解咨询、收藏与分享!
