4K 视界,收发随心!HDMI 光端机打造 LED 屏监控超强传输网
全面解析 HDMI 光端机 4K 音视频多发多收 LED 屏监控 USB 键鼠光纤网线传输收发器
在数字化时代,信息传输的高效性与稳定性至关重要。HDMI 光端机 4K 音视频多发多收 LED 屏监控 USB 键鼠光纤网线传输收发器,作为一款功能强大的设备,正逐渐成为众多领域不可或缺的得力助手。接下来,让我们从工作原理、产品特点、内置参数、独特优势以及应用场景等多个维度,深入了解这款设备。
一、工作原理
信号转换:这款收发器能够将 HDMI 接口的 4K 音视频信号以及 USB 键鼠信号,巧妙地转换为光信号或网线电信号进行传输。在接收端,又能精准地将光信号或电信号还原为原始的 HDMI 音视频信号和 USB 键鼠信号,轻松实现信号的长距离稳定传输。
编码解码:部分型号采用先进的编码技术,对音视频信号进行高效压缩编码,大幅减少数据量,显著提高传输效率。而在接收端,通过解码还原,确保信号的质量和稳定性丝毫不受影响。
二、产品特点
高清传输:支持 4K 分辨率的音视频信号传输,为用户带来清晰、细腻的图像与高质量的音频效果,完美满足高清显示和监控的严苛需求。无论是观看高清大片,还是进行专业监控,都能提供卓越的视觉与听觉体验。
多发多收:具备多个发送端与多个接收端之间的信号传输能力,为构建复杂的监控系统或多媒体信息发布系统提供了极大便利。可根据实际需求灵活配置,大大提高系统的灵活性和扩展性,轻松应对各种复杂场景。
长距离传输:采用光纤或网线作为传输介质,相较于传统的 HDMI 线缆,极大地延长了信号传输距离,有效减少信号衰减。单模光纤甚至可传输数公里,确保信号在长距离传输过程中依然保持稳定。
抗干扰能力强:光纤传输拥有出色的抗电磁干扰性能,能够有效抵御外界电磁干扰对信号的影响,保障信号传输的稳定性和可靠性。特别适用于电磁环境复杂的场所,如工厂、变电站等。
USB 键鼠支持:不仅能够传输音视频信号,还能同时传输 USB 键鼠信号,实现对远程设备的键盘、鼠标控制,让远程操作和管理变得轻松便捷。无论是远程办公,还是远程监控,都能实现高效交互。
即插即用:安装和设置过程极为简单,无需复杂的驱动程序和配置。用户只需将设备连接好,即可迅速实现信号传输,大大降低了使用门槛,即使是非专业人士也能轻松上手。
三、内置参数
传输距离:通过光纤可长距离传输 HDMI 视频和音频信号达 20 公里,网线传输最远可达 250 米,满足不同场景下的传输需求。
分辨率支持:支持高清视频信号,分辨率最高可达 4K,刷新率为 3840*2160P@30Hz,呈现出超清晰的视觉效果。
传输格式:采用专业的流媒体格式,有效提高传输效率,确保播放流畅无阻,为用户带来流畅的观看体验。
标准兼容:符合 HDCP 1.3 标准(高带宽数字内容保护技术),兼容 HDMI 1.4 标准,保证设备与各类信号源和显示设备的兼容性。
功能支持:支持鼠标键盘远程控制,具备 UI 界面和 OSD 功能;采用 1 个高端简易的物理按键,实现切换和复位功能;支持 RS232 的串口控制;支持内嵌式独立音频双向对讲;支持独立 IP 协议,可在光传或者网传实现 1 对 1、1 对多、多对多的混网传输。
保护模块:内置自动均衡系统,确保画面流畅、清晰、稳定;内置 ESD 静电保护模块,提升设备的安全性和可靠性,延长设备使用寿命。
四、独特优势
互联互通:可将前端高清音视频控制数据实现分点互联互通,前端接入网络运营商不设限制。在不需固定 IP 的前提下,将音视频数据、传感数据、IO 控制数据通过可视化实现预监系统进行实时控制管理,实现全方位的数据交互与管理。
多信号输出:平台可同时输出给多样的显示终端,如拼接屏、监视器、LED 点阵屏、广告屏、投影机等,满足不同场景下的显示需求,实现信息的多样化展示。
音频处理:支持 HDMI 音频输入、HDMI 音频输出,以及独立音频输入输出,为用户提供丰富的音频处理选择,满足不同场景下的音频需求。
信号切换:内置音视频矩阵功能,多个信号源可合并到一个窗口等分宫格显示,也可以单个信号全屏显示,方便用户对不同信号进行灵活切换和展示。
多系统兼容:为保证系统稳定性,系统核心采用嵌入式 Linux 方案,具备良好的兼容性和稳定性,可与多种操作系统和设备协同工作。
网络扩展:无边界系统设计架构,多设备无缝网络堆叠,实现无边界扩展,可根据实际需求随时扩展系统规模,适应不断变化的业务需求。
高清接入:远程信号通过网络进行采集信号上墙,采集信号处理无拖影失真、拖影现象,信号延时不超过 0.2 秒。每个大屏幕显示墙应能共享、选择、显示任意输入信号,确保高清信号的实时、准确传输。
信号显示:输出信号 4K@30Hz 实时处理,内部不做降帧,确保输出图像清晰、流畅,保证高色彩还原度。配合输入输出自定义,满足真正意义上的点对点条件,为用户呈现最真实的画面效果。
五、应用场景
LED 屏显示:可将 4K 高清视频信号传输到 LED 显示屏上,实现大型户外广告屏、室内拼接屏等的高清显示。支持多发多收功能,可同时控制多个 LED 屏显示不同内容,为广告宣传、信息展示等提供强大支持。
监控系统:在安防监控领域,能将监控摄像头的 4K 音视频信号通过光纤或网线传输到监控中心,同时传输 USB 键鼠信号。监控人员可在监控中心对前端摄像头进行远程控制和操作,提高监控效率和准确性。
会议室与教学场所:在会议室、教室等场所,可将电脑、投影仪等设备的 HDMI 音视频信号进行长距离传输,实现高清的会议演示和教学内容展示。同时支持多个设备的连接和切换,方便用户进行多样化的展示和交流。
数据中心与机房管理:用于数据中心内部服务器的音视频信号和 USB 键鼠信号的远程传输,管理人员可在远程控制中心对服务器进行操作和管理,提高管理效率,降低运维成本。
综上所述,HDMI 光端机 4K 音视频多发多收 LED 屏监控 USB 键鼠光纤网线传输收发器,凭借其先进的工作原理、卓越的产品特点、丰富的内置参数、独特的优势以及广泛的应用场景,为众多领域提供了高效、稳定的信号传输解决方案。在未来,随着技术的不断发展和应用场景的不断拓展,这款设备必将发挥更加重要的作用。
  光端机     光端机     光端机   光端机光端机光端机光端机光端机光端机   光端机
