黄铜作为铜和锌的合金,因其良好的导电性、导热性和韧性而被广泛应用于制造电子元器件、管道、阀门等行业。然而,黄铜的易于氧化和熔点较低的特点也为焊接工艺带来了挑战。传统的焊接方法如气焊、钎焊、电弧焊等虽然能够焊接黄铜,但往往存在焊接效率低、焊缝质量不稳定等问题。近年来,随着激光焊接技术的不断发展,激光焊接机在黄铜焊接中的应用逐渐受到重视。下面来看看激光焊接技术在黄铜焊接中的工艺流程。
激光焊接技术在焊接黄铜的工艺流程:
一、材料准备与预处理,
在进行黄铜焊接前,需要对焊接材料进行充分的准备和预处理。首先,应确保黄铜材料的表面清洁,无油污、氧化物等杂质,以免影响焊接质量。可以采用丙酮或酒精等有机溶剂对黄铜表面进行清洗,并待其彻底挥发后再进行焊接。其次,根据黄铜的厚度和形状,选择合适的夹具进行固定,以确保焊接过程中黄铜的稳定性。
二、激光焊接机参数设置,
激光焊接机的参数设置对焊接质量至关重要。在黄铜焊接中,需要重点关注的参数包括激光功率、光斑直径、焊接速度和光纤长度等。
1.激光功率:激光功率是影响焊接质量的重要因素。在黄铜焊接中,应选择适当的激光功率,通常建议在50-150W之间,以达到良好的焊接效果。激光功率过高可能导致黄铜熔化过快,产生熔穿或熔洞等问题;而激光功率过低则可能无法使黄铜充分熔化,影响焊缝的强度和密封性。
2.光斑直径:光斑直径的大小决定了激光束在黄铜表面的作用范围。在黄铜焊接中,应根据黄铜的厚度和焊接要求选择合适的光斑直径,一般建议在0.2-1.5mm之间。光斑直径过小可能导致焊接速度过慢,影响生产效率;而光斑直径过大则可能使焊缝变宽,影响美观和密封性。
3.焊接速度:焊接速度对焊接质量也有较大影响。在黄铜焊接中,应根据黄铜的形状和网格的细密程度等因素,选择适当的焊接速度,一般建议在2-10mm/s之间。焊接速度过快可能导致焊缝未充分熔化,产生气孔或夹渣等问题;而焊接速度过慢则可能导致黄铜过热,产生裂纹或变形等问题。
4.光纤长度:光纤长度直接关系到激光能量输送的稳定性。在黄铜焊接中,应选择合适的光纤长度,以提高焊接质量。光纤长度过长可能导致激光能量在传输过程中衰减,影响焊接效果;而光纤长度过短则可能限制焊接机的灵活性,影响操作便捷性。
三、激光焊接过程,
在进行黄铜焊接时,应确保激光焊接机处于稳定的工作状态。首先,将黄铜材料放置在焊接机的工作台上,并调整夹具使其固定。然后,根据之前设置的参数启动激光焊接机,使激光束照射到黄铜的焊接区域。在激光束的作用下,黄铜材料迅速熔化并凝固,形成焊缝。
在焊接过程中,需要密切关注焊缝的形成情况,并根据实际情况对焊接参数进行微调。同时,为确保焊缝的质量和密封性,可以采用气体保护焊方式,在焊接区域吹入惰性气体(如氩气),以防止黄铜氧化。
四、焊缝质量检查与后续处理,
焊接完成后,需要对焊缝进行质量检查。检查内容包括焊缝的密封性、强度和外观等。焊缝应细密、美观且平滑,无气孔、裂纹、夹渣等缺陷。同时,还需对焊缝进行必要的后续处理,如打磨、抛光等,以提高其美观度和耐用性。
以上就是激光焊接技术在焊接黄铜的工艺流程,激光焊接机在黄铜焊接中具有广阔的应用前景和显著的优势。激光焊接的焊缝质量稳定可靠,能够满足医疗、航空航天等领域对高质量产品的需求。此外,激光焊接还具有环保、节能等优点,符合现代工业绿色发展的要求。随着技术的不断进步和成本的降低,激光焊接机将在更多领域得到广泛应用和推广。
