电机试验设备简介
电机试验设备包括试验电源设备、配电设备、试验台架以及安装设备、负载设备、各种试验参数的测量仪器仪表以及试验数据处理和计算设备,这些设备完整的组合成一套电机试验系统。
一、电机试验电源设备
电机试验电源设备包括电力变压器、调压器、变频器、交流发电机组、变频器等。
电力变压器是将电网输送的高压电转换成常用低压电的电源设备,有单相和三相、干式和油浸、自冷和风冷之分。
调压器是调节电压的设备,其电压比可在运行中按要求不断改变。
变频器是有电子器件组成,能将一个固定频率的交流电转变成一个可调频率的交流电的变频电源设备。
交流发电机组有交流单频发电机组变频发电机组之分,变频发电机组可用做不同频率电动机的试验电源,主要用途是在对拖做温升和负载试验时做陪试电机的变频电源。
二、电机试验负载设备
电机试验中需要测取的电量主要有:电流、电压、频率、电功率、功率因数、电阻、电感等,其中大部分电量又分为直流和交流两大类。
常用的电机试验测试仪器仪表一般有电流表、电压表、功率表、相位表、电阻表、频率表。根据测试要求不同,测试仪器仪表差别也很大。传统的指针式仪表由于精度、分析、显示等方面的原因,慢慢的开始被淘汰。随着变频电机的广泛应用,高精度功率分析仪也开始广泛应用于电机试验的电量测量,为电机试验提供越来越精准的数据。
三、电机试验测量仪器仪表
四、电机试验试验数据处理和计算设备
电机试验试验数据处理和计算设备主要负责电机试验中各种测试仪器仪表测量的数据的整合分析以及报表的生成、打印等。
在计算机上开发上位机软件是目前主要的数据处理和计算方式,可以根据用户需求开发完整的整个试验控制和显示界面,方便操作者使用。
五、零磁通电流传感器
CS零磁通电流传感器是一种同时基于磁调制和磁平衡原理的新型电流传感器,它利用高磁导率铁芯在交变磁场的饱和激励下交替饱和的机理,快速地将原边电流通过等安匝原理调制至副边线圈,使副边线圈输出的补偿电流产生的磁场与原边电流产生的磁场相互抵消,因此副边线圈的电流能够精确地反映原边电流的大小。能够满足1mA~25kA、带宽为DC~800kHz以内的电流信号的高精度测量。依据比差和角差指标将电流传感器分为三个系列:G型电流传感器、P型电流传感器、J型电流传感器。
这三种型号都是我们国内湖南银河电气自主研发的品牌,使用的都是磁通门原理,其中G型电流传感器精度优于0.05%,主要用于测控领域的各种电流信号精确检测。如:电池、光伏电池、电动汽车充电桩等的高精度电流检测。
今天我们主要介绍G型电流传感器中的一种——CSA10C-G090T01:
CSA10C-G090T01是一种能在原边、副边完全隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流传感器,它主要用于要求准确度高的计量检定和计量校准领域,以及要求高灵敏度、高稳定性和高可靠性的电能质量分析、功率分析仪、医疗、航空航天、舰艇等领域。
技术特点:
⚫ 极高的准确度⚫ 极好的线性度
⚫ 极高的稳定性⚫ 极高的灵敏度
⚫ 极高的分辨率⚫ 极低的温度漂移
⚫ 极低的失调电流⚫ 极低的插入损耗
⚫ 抗干扰能力强⚫ 响应速度快
⚫ 极低的噪声⚫ 极小的角差
⚫ 宽频带⚫ 模拟量输出
电气性能:
磁通门
以上性能指标默认为 TA=25℃(±5℃)、UC=±24V、RM=15Ω 条件下所标称,特殊见测试条件。
精度-动态参数:
磁通门
以上所有“%”、“μA/A”指的是相应输出二次电流满量程。
一般特性:
磁通门
安全特性:
磁通门
外形尺寸 (单位:mm):
磁通门
外形图
应用连接:
磁通门
电气连接图
随着科技的持续发展,市面上的传感器类型多种多样,从lem的霍尔传感器到现如今湖南银河电气的磁通门传感器,这都是我们人类科技进步里程碑的一刻。
