大疆减肥版的Mavic Pro无人机
军用/航空电子
391人已加入
  喜欢大疆 Mavic Pro 又心疼钱包的或许马上就要有新选择了。
  据得到的消息,零度无人机已经完成了一款主打折叠设计新品,话不多说咱们有图有真相:
  从照片来看,机器像是减肥过后的 Mavic Pro。这台机器的整体尺寸对比 Mavic Pro 感觉缩小了一半,和之前零度的 DOBBY 差不多,而机身的折叠设计从布局到打开方式看起来就是 Mavic Pro 的设。
  当然该机器还是有些独特设计的,比如电池仓。虽然没有反转后的照片,但是至少从这两张照片上可以看出电池设计是不同的,Mavic Pro 采用的是“背负式”的电池,电池大概占有机身背部50% 的面积,而这台机器的电池似乎是“后入式”,电池从机身尾部插入进去。
  但不论怎么说,这机器依然让人一眼就觉的太像了。
  而且好像,和好用还是有点差距的。
  差什么
  总的来说差距会在四点上:续航、图传、云台和相机、计算机视觉。
  续航比较好理解,体积缩小了电池也就小了,续航自然弱了,另外远距离图传功率也间接受到限制。
  但远距离图传并不仅仅受到供电影响,还受“遥控器”影响。零度无人机在业内有两个口碑不错的,一是飞控,一是云台,而续航和图传则远不如大疆,而这次的图中并没有露出遥控器,如果还和 DOBBY 一样没有遥控器用手机遥控,那么受限于手机的功率依然无法飞的高远.
  当然也可能是有遥控器的,从照片中可以到在灯光下桨叶上有明显反光,似乎是光滑表面,猜测可能是用了能够增加升力的碳纤桨。如果是真的,那么对无人机的爬升是有增强的,升高后必然就是要遥控器的,总不能零度增强升力是为了一飞冲天看着欢喜用吧?
  额外扯远一下,如果真是这样,这台机器将一反先前在 DOBBY 上主打“自拍无人机”的做法,重回“航拍机”的老路。
  刚才说了零度的飞控和云台口碑不错,但是这机器能否用上还不一定。零度在去年推出过一台微型手持三轴云台相机
  Rollcap,只不过 Rollcap
  另外再扯远一下,Mavic Pro 能够做到当前的尺寸就是多亏大疆自研出了全球最小的三轴云台。
  最后一个计算机视觉,这个笔者觉得说这个有些为难这台无人机了,但是笔者觉得这个很重要。计算机视觉带来的直接功能就是避障,这对无人机这种有攻击力的玩具来说还是很重要的。
  此前有人尝试过,大多数大型无人机在撞倒外物的时候是会继续转动的,用来测试的猪肉被搅烂了。相对来说零度的比较安全点,DOBBY 在撞到外物时电机会停止,但是在当时的测试中 DOBBY 依然可以在猪肉上留下割痕。
  猪肉如此,人肉也一样,所以避障是有必要的。
  对这台机器的避障我们是不期待的。首先零度此前从来没推出过带避障能力的消费级无人机,而且在整体技术上也一直是不如大疆的。
  避障,或者应该说叫双目避障,这一技术的实现原理是利用两个传感器在一款区域建立三维建模实现立体视觉,看照片来说这个倒是有位置,桨叶前有两个凸起很像安放传感器的地方,但是那个位置下方是两个螺旋桨的固定处,所以很可能是固定轴之类的。
  而且如果搭载双目避障,高通的处理器能否支撑住数据计算也是个值得怀疑的问题。
  但是总的来说零度为无人机市场带来一个更为低价的选择,这对市场普及来说总归是个好事。
  估计零度这台机器定价会在3000左右,主打便携。
