BW21-CBV-Kit如何接入HomeAssistant实时查看AI摄像头画面
前言
看过这么多关于 HomeAssistant 教程,应该有很多小伙伴已经搭建起自己的 HomeAssistant 了,HomeAssistant 还是很强大的,只要设备可以进行 RTSP 推流就可以在 HomeAssistant 上查看视频流数据,刚好 BW21-CBV-Kit 的示例附带 RTSP,分享一下接入的方法。
一、软硬件准备
软硬件 数量
BW21-CBV-Kit 1
HomeAssistant 服务器 1
附上 BW21-CBV-Kit 的环境搭建教程(Arduino):
BW21-CBV-Kit——Arduino 环境搭建教程 - 安信可论坛
附上 HomeAssistant 搭建的相关文章:
智能家居之旅,第一站:了解 HomeAssistant -安信可论坛
二、BW21-CBV-Kit 视频推流
选择 AMB82-MINI 板子
摄像头
在示例中的 NN(神经网络)可以看到基本的摄像头识别都是 RTSP 推流,这里选择第一个人脸识别的例程。
摄像头
摄像头选择 GC2053,Ai 模型选择 Flash 挂载。
摄像头
注意修改 Wi-Fi 名称和密码,和 HomeAssistant 的服务器处于一个网段,有 FRP 内网穿透实现公网 IP 的小伙伴可以忽略。
摄像头
编译&烧录。
摄像头
烧录后重启,查看 Log,在正常连接 Wi-Fi 获取 IP 后,BW21-CBV-Kit 会进行推流。
摄像头
三、HomeAssitant 添加
这是安信可搭建提供展示的 HomeAssitant 主页面。通过网页打开。
摄像头
点击设置,选择“设备与服务”。
摄像头
添加“通用摄像头集成”。
摄像头
配置好获取视频流的源地址,帧率选择 30,最后点击提交。
摄像头
查看预览视频流,记得勾选“一切看起来很好”,点击提交。
摄像头
这样集成里就多了一个摄像头实体。
摄像头
回到概览,右上角点击“笔”,编辑仪表盘。
摄像头
点击右下角添加卡片,选择“图片实体”。
摄像头
配置好卡片设置,保存即可。
摄像头
四、效果展示
摆放位置自行调节~
摄像头
