数据中心运维新助力,精密配电监控让管理更高效
背景
在数字化浪潮汹涌澎湃的当下,数据中心已然成为信息时代的核心枢纽。从日常的网络购物、在线办公,到金融交易、科研运算,海量的数据在数据中心中汇聚、处理与存储,其稳定运行直接关乎着企业的业务连续性、社会的正常运转以及人们的生活便捷性。王孟春 13524471462
随着AI数据量呈指数级增长,数据中心规模不断扩张,内部 IT 设备数量急剧攀升,这使得电力供应面临前所未有的挑战。一方面,这些设备对电力的稳定性和可靠性要求近乎苛刻,哪怕是瞬间的电力波动或中断,都可能导致数据丢失、业务中断,进而造成难以估量的经济损失。另一方面,传统的配电管理方式难以满足数据中心精细化、智能化的电力管理需求,无法精准监测到每台设备的电力消耗,电力损耗严重,能源利用效率低下。
在这样的背景下,精密配电监控应运而生,它凭借先进的传感器技术、智能数据分析算法以及高效的通信系统,为数据中心电力管理带来了全新的解决方案,成为保障数据中心稳定运行、提升能源利用效率的关键技术。
精密配电柜是为数据中心的设备机柜提供电源的末端配电设备,一般采用双回路供电,电源分别来自两台冗余的UPS,分为交流和直流供电,一般放置在机柜阵列的两端,也称列头柜。
数据中心配电系统图
数据中心
数据中心交直流配电对比
交流220V和直流-48V、240V、336V(400V)对比
数据中心
产品介绍
AMC精密配电监控解决方案是针对精密配电柜(列头柜)的监控要求,设计开发一套完整的解决方案,包括交流(AC 220V)、直流(DC -48V/240V/336V)系统: 由≥7寸触摸式液晶显示屏、综合信息处理主机模块、开关状态采集模块、电流互感器或霍尔传感器采集单元模块等组成。
数据中心
产品特点
组装效率高:互感器和模块、模块和模块之间线束插拔连接,互感器可选导轨安装;
回路灵活配置:单个分模块可监测30和48单相回路,回路可通过模块级联扩展,监控系统最大支持4路进线 & 192路出线回路监测;
免外部电源供电:主模块可实现主备路任意一路电压输入即可工作,同时具备输出24V功能,给分模块和触摸屏供电;
多种电流互感器可选:从经济效率方面有不同的电流传感器可供选择,底部螺丝固定导轨安装免穿孔手拉手供电,支持定制化需求;
丰富的监控系统功能:事件记录、操作记录、虚拟电表、接线切换、可编程DO输出、报警分级等,支持定制化开发;
综合成本低:节省了组装接线人工,减少了电源和继电器,有效降低成本;
数据中心
AMC100系列交流监控模块
交流进线模块 AMC100-ZA
A+B独立2路进线: 180mm宽度尺寸 全电参量测量、63次谐波 漏电流+零线电流+零地电压 8DI4DO+1路温湿度 以太网(选配) 3路RS485 (2路上行触摸屏和动环,1路下行分模块) 自带DC24V电压输出,给3分路模块+1触摸屏供电
数据中心
交流出线模块 AMC100-FAK48 & FAK30
A+B独立2面出线: 180mm/144mm两种尺寸 双面各24/15路全电量监测 48/30路有源开关量输入 1路RS485通讯  也可当作单面48/30路出线使用
数据中心
AMC100系列直流监控模块
直流进线模块 AMC100-ZD
A+B独立2路: 180mm宽度尺寸 全电参量测量 8DI4DO+1路温湿度 以太网(选配) 3路RS485 (2路上行触摸屏和动环,1路下行分模块) 自带DC24V电压输出,给3分路模块+1触摸屏供电
数据中心
直流出线模块 AMC100-FDK48 & FDK30
A+B独立2面出线: 180mm/144mm两种尺寸 双面各24/15路全电参量 48/30路有源开关量输入 1路RS485通讯  也可当作单面48/30路出线使用
数据中心
配套互感器
AMC100 各类配套互感器:改造项目可选择开口式互感器
数据中心
交流监控配套互感器
数据中心
数据中心
直流监控配套霍尔
AMC100 配套霍尔接线示意:红色电源线手拉手,白色信号线接入模块
数据中心
AHKC-A  尺寸更小直流出线霍尔
数据中心
数据中心
一次示意图和组网拓扑
一次示意图
数据中心
组网拓扑
由主模块实现数据转发至动环监控系统
数据中心
AMC100系列监控系统
数据中心
进线数据汇总:实现主备路/双电源用能合并统计
数据中心
选型案例
数据中心
输入:2*100A/3P 输出:2*27*32A/1P  注:A、B配电回路安装于一个列头柜的两面,合用一块触摸屏,图纸回路仅为单面回路数量。
数据中心
现场安装图片
数据中心
