安科瑞数据中心产品:创新科技助力智能化管理
摘要
本文详细介绍了安科瑞数据中心产品的特点、优势及其在智能化管理中的应用。安科瑞作为行业领先的科技公司,其数据中心产品凭借高效能、高可靠性、智能化管理和绿色节能等优势,广泛应用于金融、医疗、教育和政府等领域。通过具体案例分析,展示了安科瑞数据中心产品在实际应用中的卓越表现和显著效益。
关键词
安科瑞;数据中心;智能化管理;高效能;绿色节能
引言
随着信息技术的飞速发展,数据中心作为现代信息社会的核心基础设施,其重要性日益凸显。安科瑞公司凭借多年的技术积累和创新,推出了一系列高效、可靠、智能的数据中心产品,旨在满足各行业对数据处理和存储的日益增长需求。本文将从产品特点、优势、应用场景和案例分析等方面,全面介绍安科瑞数据中心产品的卓越性能和广泛应用。
一、安科瑞公司及其数据中心产品的背景介绍
安科瑞公司自成立以来,一直致力于科技创新和产品研发,逐步发展成为行业内的佼佼者。公司专注于提供高效、可靠的数据中心解决方案,以满足各行业对数据处理和存储的日益增长需求。安科瑞的数据中心产品线涵盖了从硬件设备到软件系统的全方位解决方案,包括服务器、存储设备、网络设备以及智能化管理系统等。
在硬件方面,安科瑞的服务器和存储设备采用了最新的技术和材料,确保高效能和长寿命。其网络设备则具备高带宽和低延迟的特点,能够满足大规模数据传输的需求。在软件方面,安科瑞的智能化管理系统通过先进的算法和数据分析技术,实现了对数据中心各项指标的实时监控和优化,从而提升了整体运营效率。
二、安科瑞数据中心产品的特点和优势
安科瑞数据中心产品以其高效能、高可靠性、智能化管理和绿色节能等显著特点,在市场上脱颖而出。安科瑞数据中心产品具备高效能的特点。其服务器和存储设备采用了最新的多核处理器和高速存储技术,能够处理大规模的数据请求,确保数据中心的运行效率。无论是金融交易、医疗数据处理还是大规模云计算任务,安科瑞的产品都能提供卓越的性能支持。
高可靠性是安科瑞数据中心产品的另一大优势。通过采用冗余设计和高质量的组件,安科瑞确保了其设备在长时间运行中的稳定性。例如,其服务器和存储设备配备了双电源和热插拔硬盘,能够在硬件故障时迅速恢复,最大限度地减少停机时间。此外,安科瑞的网络设备具备高带宽和低延迟的特点,能够在大规模数据传输中保持稳定的连接,确保数据的安全和完整性。
智能化管理是安科瑞数据中心产品的核心优势之一。其智能化管理系统通过先进的算法和数据分析技术,实现了对数据中心各项指标的实时监控和优化。系统能够自动检测和修复潜在问题,提前预警可能的故障,从而减少人工干预和运维成本。例如,安科瑞的智能管理系统可以实时监控服务器的温度、功耗和负载情况,自动调整资源分配,确保设备在最佳状态下运行。此外,系统还提供了详细的报告和分析工具,帮助管理员更好地了解数据中心的运行状况,做出科学的决策。
绿色节能是安科瑞数据中心产品的又一重要特点。随着全球对环境保护的重视,数据中心的高能耗问题日益凸显。安科瑞通过采用先进的节能技术和材料,显著降低了其产品的能耗。例如,其服务器和存储设备采用了高效的电源管理和散热技术,能够在保证性能的同时,减少电力消耗和热量排放。此外,安科瑞的智能化管理系统还可以根据实际负载情况,动态调整设备的运行状态,进一步降低能耗,实现绿色环保的目标。
三、安科瑞数据中心产品的应用场景和案例分析
3 解决方案
3.1解决方案介绍
安科瑞电气紧跟数据中心发展形式,推出数据中心综合解决方案,集成了变配电监测、电源备自投、电气接点测温、智能照明控制、电能质量监测及治理、蓄电池在线监测、配电监控、智能母线监控以及消防监控等多种子功能,能够帮助用户实时掌握数据中心的运行情况,保障数据中心安全可靠的运行,辅助运维团队提升数据中心能效、资源利用率和可用性,提高运维效率并降低运维成本。
3.2解决方案组成
智能化
3.3参照标准
《数据中心设计规范》 GB50174
《数据中心通信基础设施标准》 TIA942
《数据中心综合监控系统工程技术标准》 GB51409
《数据中心能耗在线监测技术规范》 DB31/T1302
《云计算数据中心基本要求》 GB/T 34982
《供配电系统设计规范》 GB50052
《低压配电设计规范》 GB50054
《数据中心监控系统技术书》CDCC
《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116
《电气火灾监控系统》 GB 14287
《消防设备电源监控系统》 GB28184
《防火门监测器》 GB29364
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309
《消防控制室通用技术要求》 GB25506
《建筑设计防火规范》 GB50016
4 综合能效管理系统
智能化
4.1变电站综合自动化系统
4.1.1系统介绍
概述
变电站综合自动化系统通过通信管理机实时采集模拟量、状态量等信息量;通过公共接口设备接受来自其他通信装置的数据,具有单独配置通信采集点信息的模块,不与数据库等其它部分相关联,并独立运行。对所采集的实时信息进行数字滤波、检查,工程值转换、解决信号接点抖动、刻度计算、人工置入等加工。从而提供电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数等各种实时数据,并将这些实时数据带品质描述传送至站控层和各级调度中心。
变电站综合自动化监控系统采用分层、分布、开放式网络结构,由站控层、网络层、间隔层设备构成。可以实现对变电站的控制和管理,满足变电站无人或者少人值守的需求,为变电站安全、稳定、经济运行提供坚实的保障。
系统组网
智能化
软件介绍
智能化
以配电一次图的形式显示配电线路的运行状态,实时监测各回路电压、电流等参数,动态监视各配电回路的断路器、隔离开关、接地刀分合闸状态及故障、告警信号。
智能化
实时监视接入系统的各设备的通信状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通信状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。
4.1.2典型硬件
智能化
4.2电力监控及能效管理系统
4.2.1系统介绍
概述
电力监控及能效管理系统主要功能包括:中低压配电和机房配电监测,主要设备(柴发、变压器、UPS、蓄电池、列头柜、母线槽、空调等)监测,分类分项能效分析,环境信息监测,报警分析,运维事件记录等功能。
旨在帮助用户完整的掌握数据中心运行情况,如有异常,可及时提醒运维人员,开展故障检修工作,此外,通过对能耗进行分类分项,计算出PUE值,帮助用户了解各项用能占比情况和各支路用能情况,便于开展节能降耗工作。
系统组网
智能化
软件介绍
智能化
展示当前数据中心总能耗,IT能耗,空调能耗,及其他能耗并且计算出当前数据中心实时PUE值,通过仪表盘形式直观展示。
智能化
可选择查看数据中心的中低压配电系统主接线图,并在一次图显示配电系统当前遥测、遥信数据和状态。
智能化
无线测温传感器主要用于监测断路器触头、触臂、母排和线缆连接处温度,便于提前发现温度异常导致的事故。
智能化
监测各变压器各项参数,包括负载率、频率、功率因数、三相不平衡度等,并且显示历时曲线图,数据实时变化。帮助用户直观监测各变压器运行状态。
智能化
可以监测特定回路电流、电压2~31次谐波畸变率和总谐波畸变率,通过曲线方式显示。
智能化
系统采集UPS输入、输出端和旁路三相电压、电流、有功功率、功率因数频率,同时监测UPS温度、蓄电池电压、当前负载下的剩余时间等数据。
智能化
展示单体电池电压、内阻和温度,预测电池带载时剩余时间,每节电池数据均可以设置异常报警,及时发现蓄电池异常。
智能化
系统可以展示配电柜内进线和馈线回路电气参数,包括电流电压功率电能以及开关状态,并可以对数据进行报警设置和分级,数据取自配电柜测量模块。
智能化
系统可以展示智能小母线的始端箱和插接箱电气参数,包括电流电压、开关状态、插接点温度,并对数据进行报警设置和分级。
智能化
通过平面图显示数据中心能源分布,设备分布情况,并显示设备能耗数据,点击平面图上设备可以进入具体设备监控界面。
智能化
能效看板实时显示当前数据中心PUE值以及历史PUE曲线。并且显示各分项用能的用能情况及用能排行。监测各变压器运行及负载情况,给出本月变压器输出电能排行。
智能化
显示电能消耗日/月/年报表,并可对具体回路选择曲线图、饼图进行展示。对数据中心用电数据进行同比、环比分析比较,查看用电趋势。
智能化
系统可监测空调的回风温湿度,出回水温度,并可以设定空调的温湿度,达到更好的控制效果。
智能化
监测数据中心温湿度、开关门、水浸、烟雾、噪声、气体浓度状态等参数。曲线图直观明了,同时支持历史数据查询。
智能化
报警事件分为四级,通过列表显示各类报警事件数量,通过柱状图显示逐日报警数量,提供报警总数以及增长趋势。
智能化
运维管理功能,可针对数据中心各主要设备进行巡检派工,消缺,抢修等维护工作。
4.2.2功能介绍
a 中低压配电监测
概述
针对数据中心中低压配电柜,10/0.4kV进出线回路以及变压器的进行配电监控和保护,实时采集数据并上传。
系统组网
智能化智能化
b 电源自动投切控制
概述
数据中心电源比较多,典型的电源方式至少会有2路不同的10kV电源进线,外加能满足空调和机柜用电容量需求的10kV柴油发电机作为后备电源,保证数据中心不断电,所以在发生意外断电的情况下,各路电源的切换逻辑也比较复杂。
系统组网
智能化
如上图,1#市电和2#市电分别引自不同的网内变电站,2路市电相互独立。正常情况下2路市电分别运行,DL1和DL2处于分位,DL3~DL6均处于分位。
状态1:1#市电失电
1#进线无压,DL1无流,2#市电有压,且*闭锁信号,系统跳DL1和I母所有负载断路器,确认DL1断开后合DL3,然后按照预先设定的顺序逐一合负载断路器,若母线故障闭锁则不动作;
状态2:2#市电失电
检测2#进线无压,DL2无流,1#市电有压,且*闭锁信号,系统跳DL2和II母所有负载断路器,确认DL2断开后合DL3,然后按照预先设定的顺序逐一合负载断路器,若母线故障闭锁则不动作;
状态3:1#、2#市电均失电
检测1#、2#进线均无压,DL1、DL2均无流,且*闭锁信号,系统跳DL1、DL2和两段母线上所有负载,并发出启动柴油发电机指令,1#柴发并机室启动,柴发母线I工作,待母线电压稳定后合DL3和DL4,然后按照预先设定顺序逐一合负载断路器;
状态4:1#、2#市电均失电,且柴发母线I故障
检测1#、2#进线均无压,DL1、DL2均无流,且*闭锁信号,系统跳DL1、DL2和两段母线上所有负载,并发出启动柴油发电机指令,2#柴发并机室启动,柴发母线II工作,待母线电压稳定后合DL3和DL6,然后按照预先设定顺序逐一合负载断路器;
柴发II母故障切换策略同状态4,自复逻辑等其它状态可以根据具体项目需求单独编制。
电源自动切换逻辑可以由备用电源自动投入装置AM5SE-B编程逻辑来执行,逻辑比较复杂的也可以采用PLC模块执行,按照预先设定的逻辑自动投入备用电源,并可以做到自投自复。
智能化
c 电气接点测温
概述
在数据中心整体的变配电中,为避免因温度超高,导致设备老化,设备烧坏,供电中断,一次设备起火爆炸等严重事故,需要对各电气节点进行长期的温度监测能避免因严重故障而造成用户的人身伤害及经济损失。
安科瑞电气接点测温方案,可以在高、低压电力系统中对各电气节点的温度进行准确地监测,确保电力系统安全、稳定、可靠地运行。
系统组网
智能化智能化
d 电能质量监测与治理
概述
数据中心常用设备为不间断电源系统UPS、LED照明、IT服务器等,易产生谐波电流和三相负载不平衡问题,电能质量监测和治理装置可根据负载运行情况进行实时的检测、分析并跟踪治理,为不同负载类型的电能质量问题提供合适的设计解决方案,以达到供电质量和确保电力系统安全经济运行的目的。
系统组网
智能化智能化
e 智能照明控制
概述
智能照明控制系统,采用标准的网线作为总线线缆,将所有的智能照明控制模块连接到一起组成一套完整的控制系统,可实现照明灯具的远程集中管理和就地控制。
智能照明控制产品种类齐全,方案完善。用户可通过控制面板、人体感应、照度感应、微波感应、上位机系统、触摸屏、手机、平板端等多种控制终端实现灵活多样的智能化控制。
系统组网
智能化
软件介绍
智能化
导航栏的页面进行切换可选择箱控列表视图或平面视图,实现开关、调光、窗帘/场景定时控制及模块在线状态监控、故障报警等功能。
智能化
可查看系统中所有模块的属性:序号、组地址、描述、通讯状态、软件版本、心跳次数。实时监测并显示各个模块的在线状态并智能统计数量,实时统计软件运行时间等。
智能化
用户对定时开关可添加描述、设置优先级、设置定时任务、自定义定时时间。
智能化
可修改模块心跳上传的周期,可设置软件是否全屏显示,可设置哪些操作会在日志中被记录,可查看软件的使用期限及版本号。
智能化
f 蓄电池在线监测
概述
蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。该系统具有监测电池的电压、内阻与内部温度功能,安装、维护与接入非常方便。系统主要由ABAT-S模块、ABAT-C模块及ABAT-M采集器组成,可通过采集器查询告警与实时数据、设置参数等,可选配监测平台实现网络化集中管理。
系统组网
智能化智能化
g 配电监控
概述
数据中心为IT服务器配电的机柜是配电柜又称列头柜,包含电源分配、保护与进出线回路监控功能。 分为交流列头柜和直流列头柜两类。列头柜将进出线回路的电参量、开关量等数据集中采集后上传至后台系统进行统一的管理和监控。
系统组网
智能化智能化
h 智能母线监测
概述
数据中心IT服务器配电传统采用配电柜,占用空间较大,配电线缆多,新增设备不便,为了节省面积,智能小母线方案由于不占用机房面积、可按需灵活插拔,受到很多数据中心的青睐,被越来越多的应用。
安科瑞智能母线监控产品分为交流和直流母线监控两类,包括始端箱监测模块、插接箱监测模块以及触摸屏,另外还可以搭配母线槽连接器红外测温模块用于监测母线槽的运行温度,确保母线槽配电安全。通过标准网线手拉手简单组网,可以实现任意插接箱检修或更换时不影响其他在线运行的插接箱的数据上传通讯。
系统组网
智能化智能化
