气密性、IP等级、ATM防水…一篇搞懂产品密封那些事儿!
您是否曾思考过,日常使用的水壶如何做到滴水不漏?高科技的智能手机又如何拥有卓越的防水性能?这些都离不开对产品密封性的严格把控。
密封气密性测试的重要性
气密性测试是确保产品密封性能的关键手段,而IP防护等级和ATM防水等级则是衡量密封性能的重要标准。 本文将深入解析这三个概念之间的区别与联系,并介绍精诚工科提供的专业泄漏测试解决方案。
1. 气密性:密封性能的内在指标
1.1 什么是气密性?
气密性是指产品阻止气体泄漏的能力。与IP等级等标准不同,气密性本身并没有明确的等级划分,而是一个连续的量,通常通过测量泄漏率(例如mL/min)或压降值(例如Pa)来定量衡量。泄漏率或压降值越小,表明产品的气密性越好。 气密性是产品实现防水、防尘等性能的基础。
密封气密性的定义
1.2 气密性与防水防尘性能的关系
虽然气密性本身没有等级,但它与产品的防水防尘性能密切相关。良好的气密性是实现有效防水防尘的前提。而产品的防水防尘性能通常使用IP防护等级来表示。
密封气密性与IP防护等级关系图
2. IP防护等级:针对固体和液体的防护
IP代码由两个数字组成,分别表示对固体异物和液体的防护等级,第一个数字表示防尘等级,第二个数字表示防水等级。数字越高,防护性能越好。
密封IPXX防护等级图
2.1 第一位数字:防尘等级
IP0X:无防护
IP1X:防止大于50mm的固体异物侵入
IP2X:防止大于12.5mm的固体异物侵入
IP3X:防止大于2.5mm的固体异物侵入
• IP4X:防止大于1mm的固体异物侵入
IP5X:防尘,但不能完全防止灰尘进入,进入的灰尘量不会影响设备的正常运行
IP6X:完全防尘
2.2 第二位数字:防水等级
IPX0:无防护
IPX1:防止垂直滴水
IPX2:防止倾斜15度滴水
IPX3:防止喷洒的水
IPX4:防止飞溅的水
IPX5:防止喷射的水
IPX6:防止强力喷射的水
IPX7:防止短时浸泡(1米水深,30分钟)
IPX8:防止持续浸泡(具体参数由制造商定义,通常比IPX7更严格)
IPX9K:防止高压高温喷水
2.3 常见IP防护等级举例
• IP65: 完全防尘,防止来自任何方向的低压喷水。常用于户外照明设备、工业控制柜等。
• IP66: 完全防尘,防止来自任何方向的强力喷水。常用于需要高压冲洗的设备,例如食品加工设备。
• IP67: 完全防尘,可短时浸泡在1米深的水中30分钟。常用于智能手机、可穿戴设备等。
• IP68: 完全防尘,可长时间浸泡在一定深度的水中。具体深度和时间由制造商定义,通常比IP67更严格。常用于潜水设备、水下摄像机等。
• IP69K: 完全防尘,可承受高温高压喷水冲洗。常用于需要高强度清洁的设备,例如高压清洗机、食品加工设备等。现在也开始出现在部分高端手机上。
3. ATM防水等级:针对水下压力的防护
ATM(Atmosphere)是大气压的单位,用于描述手表等设备在水下承受压力的能力。1 ATM约等于10米水深产生的压力。
密封ATM防水等级与水深压力关系图
• 3 ATM: 可承受30米水深的压力,适用于日常洗漱、雨淋等。
• 5 ATM: 可承受50米水深的压力,适用于游泳、冲浪等。
• 10 ATM: 可承受100米水深的压力,适用于潜水等。
4. IPXX与ATM防水的区别
• 测试方法不同: IPXX等级主要通过喷水或浸水试验来评估防水性能,遵循IEC 60529标准;而ATM等级则通过压力测试来评估水下承受压力的能力,通常遵循ISO 22810标准。
• 应用场景不同: IPXX等级更广泛地应用于各种电子设备、工业设备等;而ATM等级主要用于手表等需要承受水下压力的设备。
• 关注重点不同: IPXX等级更关注防止水进入设备内部;而ATM等级更关注设备在水下承受压力的能力。
密封
  • IPXX vs ATM防水标准对比图
