重磅发布 | 晶丰明源多相数字控制器和DrMOS,为NVIDIA显卡提供高性能供电解决方案
控制/MCU
1933人已加入
晶丰明源
“晶丰明源重磅推出专为NVIDIA OVR16 电源规范设计的16相双轨数字PWM控制器BPD93136 和专为 NVIDIA OVR4-22 电源规范设计的4相PWMVID数字PWM控制器BPD93204,搭配晶丰明源高可靠性 DrMOS BPD80350E使用,为AI服务器、显卡、笔记本电脑和高性能计算需求等应用提供了高效、灵活且可靠的电源系统管理解决方案。”
在人工智能(AI)和高性能计算(HPC)需求的推动下,电源管理芯片在现代电子系统中的地位日益重要。为了满足显卡、AI服务器、高性能计算设备对高效率、高可靠性和高密度电源管理的需求,晶丰明源推出了一系列高性能电源管理芯片,包括16相双轨数字PWM控制器BPD93136、4相PWMVID数字PWM控制器BPD93204以及集成智能集成功率器件BPD80350E。该系列产品不仅完全符合NVIDIA最新的OpenVReg电源规范 OVR16和OVR4-22,还通过多项功能显著提升了电源系统的效率、稳定性和设计灵活性。
16相双轨数字PWM控制器 – BPD93136
BPD93136是一款支持多达16相的多相降压数字控制器,专为双轨应用设计,特别针对NVIDIA OVR16电源规范。该控制器采用先进的数字PWMVID架构,并兼容PMBus Rev 1.3(带AVSBus),支持输出电压和电流的控制和校准。
01核心优势
高集成度与灵活性:支持三种电流检测方法(DrMOS-IMON、DCR和LS Ron),并通过引脚可编程的多配置(MCFG)功能更加的容易去管理寄存器编码。
高效瞬态响应:内置CFV3M(恒定频率电压立方调制)自动环路补偿技术,显著提升了系统稳定性和瞬态响应速度。
全面保护机制:提供温度检测、Vin UVLO、OCP/UVP/OVP/OTP/DrMOS等多种保护功能,确保系统安全运行。
紧凑封装:7mm x 7mm QFN封装,适合高密度电源设计。
02应用场景
BPD93136适用于AI服务器、高性能显卡以及电信设备等领域,尤其适合需要高电流、高功率密度的场景。
4相PWMVID数字PWM控制器 - BPD93204
BPD93204是一款4相多相降压数字控制器,专为NVIDIA OVR4-22电源规范设计。该控制器支持PWMVID接口,并兼容PMBus Rev 1.3,支持输出电压和电流的控制和校准。
01核心优势
智能电流检测:支持DCR、LS Ron和Imon三种电流检测方法,满足不同设计需求。
灵活配置:通过引脚可编程的组多配置(MCFG)功能,无需修改固件即可扩展应用范围。
快速瞬态响应:内置CFV3M自动环路补偿技术,优化无源组件的同时实现快速瞬态响应。
全面保护机制:提供OVP/UVP/OTP/VINOV等多种保护功能,并支持可配置选项。
紧凑封装:4mm x 4mm TQFN封装,适合小型化设计需求。
02应用场景
BPD93204适用于显卡、AI服务器以及电信设备等领域,尤其适合需要高效率、高可靠性的电源系统。
16V/50A 智能功率级DrMOS - BPD80350E
BPD80350E是一款集成智能功率级的器件,集成了高速驱动器和低电阻半桥功率开关。该器件支持高达1.5MHz的高频操作,并提供全面的热监测和保护电路。
01核心优势
高效高频操作:结合零交叉检测(ZCD)控制和优化的封装技术,实现高频操作和更高效率。
全面保护功能:包括过温保护、逐周期过流保护、上管MOSFET短路保护等,确保系统安全运行。
灵活配置:支持引脚可编程过流限制和故障指示输出(FLT)。
紧凑封装:5mm x 5mm TLGA封装,适合空间受限的应用场景。
02应用场景
BPD80350E适用于高频、高电流的DC/DC转换器以及CPU、GPU和内存阵列的多相电压调节器。
技术亮点 BPD93136
符合NVIDIA OpenVReg16规范
支持多达 16 相双轨多相控制器,可以灵活配置相数分配 X+(16-X)
支持PWMVID,PMBUS和AVSBUS协议
内置 NVM 配置, 可以进行多套文件配置
DrMOS-IMON/DCR/LS Ron 电流检测,可以搭配不同模式的功率MOS
引脚可编程 MCFG 功能以简化寄存器代码管理
开关频率范围:250kHz 至 2 -MHz 外部相数设置
交错+/TLVR/相倍增, 交错模式可以有效降低输入纹波,支持搭配TLVR电感和相倍增功能
恒定频率锁定技术,可以增加输出电压的稳定性
扩频时钟(SSC)功能,对EMI的抑制具有显著作用
快速瞬态响应,满足大电流跳变的需求,可以有效减少输出电容并提高电源设计密度
数字电流平衡增益可以通过一个DCR侦测电阻,快速的调节优化电流平衡,减少外围BOM成本
自动调谐环路补偿,让系统在各种条件下处于稳定的工作状态
智能温度检测,可以检测实时的温度并通过GUI显示
BP star GUI用户界面,友好的界面易于上手使用,可以用来检测工作状态和调节优化性能,并且可以在线进行更新
差分远端检测,搭配差分远端检测模式,采用数字PWMVID架构搭配可以实现0.5%精度的输出电压调节
可编程负载线
可编程UVLO/OCP/OVP/UVP/OTP/VINOV/OCW/VRHOT/DrMOS 故障保护,多种类型的保护措施,为系统保驾护航
7mm x 7mm QFN 封装
总结
晶丰明源推出的高效、可靠的多相数字控制器和DrMOS电源管理方案,完全符合NVIDIA最新的OpenVReg电源规范 OVR16 和 OVR4-22,支持智能PWMVID控制和全面的保护机制等,显著提升了电源系统的效率,提升瞬态响应速度,能够完美满足高电流、高功率密度应用的需求。此外,灵活的配置和紧凑的封装设计帮助用户以更低的成本提供更高的设计自由度。未来,晶丰明源将坚持创芯助力智造,用心成就伙伴的使命,为客户提供更多创新的电源管理解决方案。
