摘要LHA5115 是一款面向工业自动化领域的高精度、低功耗模拟前端(AFE)芯片,广泛应用于过程控制、传感器接口及分布式控制系统。在工业应用中,传感器或输入信号断线可能导致测量失效或精度劣化,严重威胁系统可靠性。本文系统研究了LHA5115 的断线检测机制,通过理论推导与实验验证,提出基于双电源架构的负压偏置设计方案。实验表明:该方案可精准区分断线状态与正常信号。相比传统电路,本方法在保持原有性能的同时显著提升了系统的容错能力与稳定性,满足工业场景的严苛需求。
1. 引言
在工业4.0框架下,工业自动化系统正加速向智能化、网络化方向演进,其模拟信号链路完整性直接决定了控制精度与设备安全水平。尽管断线故障在传统工业场景中发生概率较低,但其潜在风险可能通过工业互联网快速扩散,引发控制网络误动作、产线级联停机等系统性故障,造成重大经济损失。传统模拟前端电路受限于单电源架构的电压阈值检测盲区,已无法满足智能工厂对设备健康状态的全生命周期监测需求。本文基于LHA5115芯片独特的双电源(±2.5 V)供电特性,创新设计负压偏置断线检测架构,通过重构输入偏置网络使断线态差分电压突破传统检测边界,形成具有显著辨识度的负向电压特征,从而实现故障快速诊断,为智能制造提供了底层感知保障。
2. LHA5115芯片架构与特性
LHA5115 是一款 24 位 Σ-Δ 型模数转换器(ADC),专为高可靠性工业场景设计,系统框图如图1所示,关键特性如下: •高精度转换,24 位分辨率,低噪声,速率高达125K SPS。 •支持8个全差分或16个单端通道,输入范围±20V,绝对耐压±65V。 •前端集成高精密匹配电阻分压网络,输入阻抗≥1MΩ。 •集成初始精度0.12%,温漂典型3ppm/℃、最大10ppm/℃的2.5V精密基准源。
图1. LHA5115系统框图
3.LHA5115简化模拟量采集的设计复杂度
针对工业自动化等应用的严格需求,往往要耗费大量研发资源来开发高性能、分立式精密线性信号链采集模块,以实现测量、保护、调节和采集等功能。传统的模拟量采集方案,通常采用多路复用器+精密运放+精密分压电阻+ADC的分立式设计,需要复杂的电源轨以创建双极性高压电源给模拟前端供电,还需考虑过压、过流和ESD保护等事件,如图2所示。
图2. 传统分立方案简图
与传统方案相比,高度集成化的LHA5115内含精密电阻分压网络、多路模拟开关、运放、ADC、精密基准源和内部时钟等功能,如图3所示。
•仅需低压5V单电源供电,即可承受最大额定值为 ±65 V的高压输入,降低输入端的过压和过流的保护要求,并极大简化电源轨设计。
•芯片出厂已校准,并提供4种自校准模式,可轻松实现0.06%(@25℃)电压采样精度和0.08%(@25℃)电流采样精度。
•提供灵活的数字滤波器选择,包括Sinc3、Sinc5+Sinc1和50Hz/60Hz抑制滤波器。
•提供可配置的多通道寄存器自动进行多通道序列采样。
•小尺寸封装简化了PCB布局并支持高通道密度,与传统分立式信号链相比,LHA5115的6 mm × 6 mm QFN封装尺寸至少缩减了4倍,可在不牺牲性能的情况下实现小型化。
•LHA5115通过将元件选择、优化和布局从设计人员转移到器件本身,简化了信号链设计,有效缩短精密采集系统的开发周期。
图3. LHA5115集成方案
4.常规电路的断线检测局限性
设输入信号0~10V,电源电压使用+5V/0V供电。如图4所示,LHA5115的简化输入电路由1MΩ输入电阻以及两个222KΩ偏置电阻组成。由于ADC前端集成了电阻分压网络,断线后检测到的信号电压在正常输入信号范围以内,无法区分是否存在输入断线。
图4. 简化电压输入电路
4.1. 单端/伪差分输入模式
首先讨论常规设计下单端或伪差分输入的情况。设AVDD = 5V,VBIAS- = 0V,VINCOM接0V,此时VIN0~VIN15是16个单端信号输入,AINP和AINM分别是ADC的差分输入端,如图5所示。伪差分输入时,将伪差分输入的负输入端接地,正输入端接信号源,与单端模式类似。
图5. 单端输入电路
正常工作时,ADC负端电压为:
VAINM = 1000 * AVDD/2222 ≈ 2.25 V
ADC正端电压为:
VAINP = 1000 * AVDD/2222 + 222 * VIN/2222 ≈ 2.25 + 0.1 * VIN V
ADC差分电压为:
VDIFF = VAINP - VAINM = 0.1 * VIN V
当输入信号范围是0~10 V时,ADC差分电压是0~1 V,如图6所示。
图6. 单端输入(0~10V)时ADC差分电压
当输入断线时,ADC负端电压保持不变:
VAINM ≈ 2.25 V
正端电压等效为两个222KΩ电阻串联分压:
VAINP = AVDD / 2 = 2.5 V
此时的ADC差分电压为:
VDIFF = VAINP - VAINM = 0.25 V
显然,断线时ADC检测到的差分电压(0.25V)在正常工作电压(0~1V)范围以内,导致断线状态无法被识别。
可验证,伪差分模式的分析结果与单端模式一致,同样无法识别断线状态。
4.2. 全差分输入模式
为进一步验证常规设计的局限性,本节进一步分析全差分输入场景。设AVDD = 5V,VBIAS- = 0V,VIN0接信号P端,VIN1接信号N端,不使用VINCOM公共端,此时VIN0/VIN1是一对差分输入。如图7所示。
图7. 全差分输入电路
设全差分输入信号范围是±10V,可以计算得出,正常工作时的ADC差分电压范围是±1V,如图8所示。
图8. 全差分输入(±10V)时ADC差分电压
可验证,图7所示全差分输入电路中,断线时可能出现以下两种情形:
•双端断线:当差分输入信号同时发生断线时,差分输出电压是0V。
•单端断线:当差分输入信号P端单独断线时,差分输出电压-0.75V到+0.25V;当差分输入信号N端单独断线时,差分输出电压-0.25V到+0.75V。
分析表明,常规设计下,不论出现何种情况断线,ADC检测到的差分电压都在正常工作电压范围以内,因缺乏电压区间分离机制,无法可靠检测断线故障。
5.LHA5115断线检测方案设计
LHA5115支持双电源供电,可以利用负压偏置来检测输入信号的电压变化,以判断输入是否断线。
5.1. 单端/伪差分输入实现断线检测
与常规设计相比,使用LHA5115特有的正负电源供电,如图9所示,AVDD 接+2.5V,AVSS接-2.5V,在单端输入端增加1000KΩ下拉电阻偏置到AVSS,VINCOM端接地,VBIAS-端接AVSS。
图9. LHA5115单端输入的断线检测电路
分析表明,新增下拉电阻对正常工作状态几乎无影响。其输入电压基本不变,输入电流略有增加,输入阻抗略有降低。
设信号输入范围是0~10V,可计算得出,正常工作情况下ADC差分电压范围是0~1V。
发生断线时,ADC负端电压保持不变:
VAINM = 0 V
ADC正端电压变化为:
VAINP = 2000* AVDD/4222 + 2222*AVSS/4222 = -0.131 V
此时的ADC差分电压为:
VDIFF = VAINP - VAINM = -0.131 - 0 = -0.131 V
分析表明,断线时ADC检测到的差分电压是负值,其显著偏离正常工作电压区间(0~1V),可通过阈值比较来判断此时是断线状态。
伪差分输入时,将伪差分输入的负输入端接地,正输入端接信号源并增加下拉电阻至AVSS,与单端模式类似,可轻松实现断线检测。
5.2. 全差分输入实现断线检测
与常规设计相比,使用LHA5115特有的正负电源供电,如图10所示,AVDD 接+2.5V,AVSS接-2.5V,在VIN0和VIN1输入端分别增加1000KΩ下拉电阻偏置到AVSS,将VINCOM输入端接地,VBIAS-端接AVSS。
图10. LHA5115全差分输入的断线检测电路
可计算得出,当输入信号的差分电压范围为±10V(绝对输入电压0~10V)时,ADC差分电压范围是±1V。
可验证,图10所示全差分输入电路中,断线时可能出现以下两种情形:
•双端断线:当差分输入信号同时发生断线时,AINP电压是-0.131V,AINM电压是-0.131V,ADC差分电压是0V。
•单端断线:当差分输入信号P端单独断线时,AINP电压是-0.131V,AINM电压范围0~1V,ADC差分电压范围-0.131V~-1.131V;当差分输入信号M端单独断线时,AINP电压范围0~1V,AINM电压是-0.131V,ADC差分电压范围+0.131V~+1.131V。
通过VIN0/VINCOM、VIN1/VINCOM和VIN0/VIN1的不同组合,设定检测策略如下:
•在模拟输入通道上执行测量操作之前,可以利用VIN0/VINCOM和VIN1/VINCOM组合来确认信号输入P端和N端是否断线,具体原理和实现方式与单端模式类似。
•在模拟输入通道上执行测量操作期间,可以周期性切换至VIN0/VINCOM和VIN1/VINCOM组合进行动态断线检测。
•在模拟输入通道上执行测量操作期间,当检测到VIN0/VIN1组合对应的ADC差分电压值超出正常范围(±1V)时,都有可能出现了输入断线,此时可切换到VIN0/VINCOM和VIN1/VINCOM组合进行动态断线检测。
5.3. 无下拉电阻的断线检测
若用户系统中限制额外增加元件,仅使用LHA5115特有的正负电源供电,可通过限定输入范围(如 1~10 V),预留出0V附近的电压区段不使用来实现断线检测。具体分析如下:
对于16个单端模拟输入AIN0~AIN15,VINCOM接地。当输入正常时,检测到的输入电压>=1V;当输入断线浮空时,检测到的输入电压约为0V,在正常区间之外。
对于8对伪差分输入,每一对组合的负输入段接地,与单端类似,只需要判断正输入端是否断线。当输入正常时,检测到的输入电压>=1V;当输入断线浮空时,检测到的输入电压约为0V,在正常区间之外。
对于8对全差分输入,VINCOM接地。当输入正常时,检测到的输入电压在 ±1V到±10V之间。双线断线时,检测到的差分电压约为0V,在正常区间之外。单线断线时,信号正负端分别对VINCOM进行单端测量,断线端电压约为0V,在正常区间之外。
6. 实际验证与分析
测试平台搭建。使用 LHA5115 开发板搭建伪差分输入电路,如图11所示,具体配置如下:
•电源:±2.5V双电源;
•信号源:0~5V可调;
•输入通道:VIN4/VIN5组合,其中VIN4输入接信号源,VIN5输入接地;
•下拉电阻:VIN4接1M电阻到AVSS;
•采样率:20 SPS。
图11. LHA5115开发板的伪差分输入断线检测电路
正常工作时,采集到的信号电压约为2.5V,与输入信号基本一致。
输入断线时,VIN4电压约为-1.4V,对应ADC差分电压约-1.4 * 0.1 = -0.14 V,与理论计算值基本相符(注:上文理论计算所使用的是简化电路模型。为保证最小输入阻抗大于1M欧姆,实际芯片电路设计略有差异,其完整模型与实测值一致,简化模型不影响最终结果)。
通过设定合适的阈值(如检测到ADC差分电压小于-0.1V),即可判断信号输入是否断线。
7.结论
本文提出的 LHA5115 断线检测方案通过双电源架构与负压偏置设计,实现了断线状态的快速诊断。实验表明:断线时差分电压偏移至 -0.14 V(与理论值相符),与正常信号完全分离。该方法兼容单端、伪差分及全差分输入模式,对系统原有性能影响可忽略,满足工业场景可靠性需求。
