开关电源芯片U6101S的主要特性
开关频率影响电机的运行平稳性和效率,以及芯片的功耗和EMI性能。高频开关可使电机运行更平稳、减小电感电容等元件尺寸,但会增加开关损耗。开关电源芯片U6101S集成电路内置绿色和突发模式控制轻负载和零负载,被大量应用在电机驱动电源上,可实现小于75mW的待机功率。认证可做到90W,不认证做非标的可以做150W!
开关电源芯片U6101S输出规格可选择5V-12A/1A和12V-5A/1A,自带恒流,适用于快充充电器,如QC 2.0快充、QC3.0快充等,还可以应用于大功率的机顶盒、监控器、笔记本电脑、液晶显示器等电子产品设备的适配器。
开关电源芯片U6101S主要特性:
1. 逐周期电流限制,内置前沿消隐
2. 支持CDM和CCM的原边恒流、副边恒压
SEL悬空:副边恒压,输出过载重启
SEL接电容:副边恒压、原边恒流,输出过载限流降压
3. ±1%恒压精度,±4%恒流精度
4. 待机功耗<70mW
5. 满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode
6. 绿色省电模式工作,优化的环路控制
7. 超低启动和工作电流
8. 集成抖频功能优化EMI
9. 智能保护功能
10. VDD欠压保护、过热保护(OTP)、过载保护(OLP)等
11. 频率可外部编程,并内置频率抖动改善EMI
12. 副边反馈/外驱MOSFET,超低启动电流
13. 管脚浮空保护
14. 内置同步斜率补偿
开关电源芯片U6101S脚位描述如下:
1 GND 芯片参考地。
2 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
3/7 VDD 芯片供电管脚。
4 SEL 功能复用管脚。横流恒压输出应用时,推荐连接典型值为 10-47nF 电容到 GND 管脚;恒压输出应用时,此管脚悬空。
5 --- NC无连接。
6 CS 电流采样输入脚。
8 GATE 图腾驱动电路管脚,连接外部 MOSFET。
开关电源芯片U6101S是外驱副边内置恒流芯片,高效率、外围简单,适用于85-265V输入的恒压恒流开关。与昂宝OB2269脚位一致,可兼容多种启动供电模式。U6101S在满足性能要求的基础上,更能综合降低项目成本、提升整体收益!
