数据中心精密配电解决方案,东数西算背后的“能量心脏”
前言:信息社会对数据的需求越来也大,数据中心已经成为重要的基础设置之,而随着国家双碳政策的逐步推进,数据中心这种能耗密度非常高的建筑也成为减碳行动的首要对象,甚至和传统的高能耗行业并列,不少地区也对新建数据中心能源利用效率(PUE)提出了高要求。
曹华伟,男,现任职于安科瑞电气股份有限公司
Tel:137/7441/3253(V同号)
一、当前数据中心呈现规模化、高密化、绿色化发展趋势
1.规模扩张:全球算力需求激增,中国“东数西算”工程推动大型集群建设,长三角、珠三角为核心聚集区;
2.技术迭代:AI驱动单机柜功率超20kW,液冷/智能母线系统逐步替代传统风冷和列头柜;
3.能效挑战:PUE值优化成关键,政策要求新建数据中心<1.3,但传统架构能耗占比仍超40%];
4.安全升级:配电过载、电池老化等隐患催生无线测温、AI运维等新技术应用。
二、目前数据中心行业存在的问题
1. 电费成本高企,占比超40%
数据中心电力成本占运营总成本的40%-60%,部分AI算力密集型场景甚至高达70%。以年耗电2000万度的中型数据中心为例,按平均电价0.8元/度计算,年电费支出超1600万元。
2. 配电与电池安全隐患频发
配电过载:老旧配电系统无法适应高密度机柜部署,单机柜功率超20kW时易引发线路过载;
电池老化:铅酸蓄电池寿命仅3-5年,内阻升高导致UPS切换失败,年均引发10%以上宕机事故;
火灾隐患:电缆接头过热、蓄电池热失控占数据中心火灾成因的60%。
3. 传统列头柜制约扩容,PUE优化难
列头柜固定配电回路设计,单柜仅支持6-8台机柜,扩容需停机改造,线缆长度超30米时压降达5%,电能损耗显著提升。
能耗上:传统列头柜无负载动态分配功能,轻载时段效率不足40%。
封闭式机柜阻碍冷热通道隔离,制冷能耗增加20%-30%。
政策上:国家要求新建数据中心PUE<1.3,东部地区存量改造限期达标。
三、安科瑞系统解决方案
1.安科瑞AcrelEMS-IDC数据中心综合能效管理系统
1.1平台组成
安科瑞电气紧跟数据中心能效、资源利用率和可用性,提高运维效率并降低运维成本。AcrelEMS数据中心的能源管理提供全方位的监测和控制,主要分为电力监控、动环监控、能耗统计分析(能源管理)、蓄电池监控、精密配电监控、智能母线监控、智能照明、消防相关的子系统。
配电
1.2平台拓扑图
配电
2.安科瑞精密配电及监控系统解决方案
2.1应用场所:适用于运营商、金融、互联网、企业等数据中心
2.2系统结构
配电交流 配电直流
2.3系统功能
2.3.1主页
开机进入主页,包含进线参数、开关状态、出线参数、报警查询等功能,按按钮可进入各功能界面查看。
配电
2.3.2进线参数监测
监测主路的三相电压、电流、系统频率;各项及总的有功功率,无功功率,视在功率,功率因数,有功电能、无功电能;电流、电压不平衡度;电流、电压谐波含量;
配电
2.3.3出线参数监测
分支回路的电压、电流、有功功率、有功电能、功率因数额定电流设置、各相电流值;负载百分比;
配电
2.3.4开关状态
左侧一列为主路开关状态,主路跳闸SD状态、主路防雷开关状态、主路防雷故障点状态,默认为无源检测点,分闸为绿色,合闸为红色。主路右侧的皆为支路开关状态;默认为有源检测点,合闸为红色,分闸为绿色。
配电
2.3.5报警查询
当前报警界面可查看实时报警和历史报警;开关量动作告警;任意数据的定时存储;进线过电流2段阀值越限告警,可任意设定告警值;进线过压、欠压、缺相、过频率、低频率越限告警;声光告警功能。
配电
2.4系统硬件配置
配电配电
3.安科瑞智能母线监控解决方案
3.1概述
安科瑞智能母线监控产品分为交流和直流母线监控两类,包括始端箱监测模块、插接箱监测模块以及触摸屏,另外还可以搭配母线槽连接器红外测温模块用于监测母线槽的运行温度,确保母线槽配电安全。通过标准网线手拉手简单组网,可以实现任意插接箱检修或更换时不影响其他在线运行的插接箱的数据上传通讯。
3.2应用场所
3.3系统结构
配电配电
3.4系统功能
3.4.1实时监测
在主页点击数据采集按钮后,进入系统图界面:此界面显示了每个箱子的电压。
配电
3.4.2基本参数界面
显示电压、电流、功率、电能等电参数数据,在设备地址旁边的输入框输入本箱子对应的仪表地址,即可实现对箱子中仪表数据的采集。
配电
3.4.3谐波数据
通过点击“箭头”来左右切换2-63次谐波数据。
配电
3.4.4需量
显示电压、电流、功率的需量的数值及发生时间。
配电
3.4.5电能查询
电能情况可以查询上12月份的每个月用电量、上一年总用电量、本年已用电量、根据选择不同时间查询电能值。
配电
3.5系统硬件配置
配电
四、结语
随着对算力的需求增长,数据中心也将加速发展。为了保障数据中心稳定可靠运行,除了在电源和前端变配电系统上下功夫外,数据中心的末端配电系统数字化管理更为重要。安科瑞AcrelEMS-IDC数据中心能效管理系统配合安科瑞配电柜系统、智能母线槽系统为数据中心的末端配电提供负荷监测、能效管理、安全预警和设备运维管理,为数据中心连续稳定运行提供保驾护航。
