突破电力效能边界:ZN70C1R460D 氮化镓晶体管重磅登场!
 在科技飞速发展的当下,电子元件的创新成为推动各领域进步的关键力量。Ziener 公司最新推出的 ZN70C1R460D 氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET),以其卓越性能在功率半导体领域掀起波澜,为众多应用场景带来前所未有的变革潜力。
氮化镓V: 18770344597
这款晶体管采用 TO-252 封装,耐压高达 700V,典型导通电阻仅 460mΩ,在高压大功率应用中优势显著。作为常关型器件,它融合先进高压 GaN HEMT 与低压硅 MOSFET 技术,可靠性与性能达全新高度。 在关键特性上,ZN70C1R460D 亮点纷呈。
经 JEDEC 认证的 GaN 技术保障品质与稳定性,动态导通电阻经严格生产测试,确保实际工作性能可靠。宽栅极安全边际使其能应对复杂电路环境,有效降低误操作风险;反向导通能力拓展电路功能,优化电能利用效率。低栅极电荷特性大幅降低驱动损耗与开关损耗,提升系统整体效率。同时,其符合 RoHS 标准且无卤包装,环保属性契合绿色科技发展潮流,在硬开关与软开关电路中均能显著提升效率,为电源管理、电力转换等应用带来更高功率密度、更小系统尺寸与重量及更低成本优势,且适配常用栅极驱动器,易于集成至现有电路设计。
氮化镓
于应用层面,ZN70C1R460D 潜力无限。在快速充电器领域,其高效电能转换助力设备快速充电同时减少发热,延长电池寿命;电信电源应用中,稳定可靠性能保障通信设备持续运行,提升供电质量;数据中心里,高功率密度与低损耗特性降低能耗与散热成本,增强数据处理能力;照明系统采用它可实现高效节能调光,提升照明效果与系统稳定性,引领智能照明发展。
氮化镓
从详细参数来看,其漏源极最大电压(Vos,max)700V、25°C 时连续漏极电流(ID.max)5A 等指标,明确划定工作边界;典型栅极电荷(QG.typ)11nC、反向恢复电荷(QRR,typ)25nC 等参数凸显低损耗优势,为电路设计精准选型提供关键依据。 引脚设计简洁明了,G 为栅极、S 为源极、D 为漏极,方便工程师快速上手布局。订购信息清晰,单一型号 ZN70C1R460D 对应 TO-252 封装及源极配置,便于采购与管理库存。 绝对最大额定值全面规范电气与温度极限,如 800V 瞬态漏源电压(VDSS(TR))、±20V 栅源电压(VGSS)、25W 最大功耗(PD)等,保障器件安全稳定运行,指导系统设计热管理与电气保护设计。 热特性方面,结到壳热阻(Rth(j-c))5°C/W、结到环境热阻(Rth(j-a))50°C/W 及 260°C 回流焊接温度(TSOLD),为散热设计提供核心参数,确保器件在不同散热条件下稳定工作,维持性能一致性。 电气特性曲线直观呈现输出、转移、电容、开关时间等特性随电压、电流、温度变化趋势,如输出特性曲线展示不同栅极电压下电流与电压关系,为电路设计精细调整提供可视化参考,助力工程师优化电路性能。 ZienerTech 始终保持创新活力,虽保留产品规格调整权利,但 ZN70C1R460D 现以领先性能与丰富特性,为电子工程师呈上强大工具,有望重塑电力电子产业格局,在多领域激发创新应用浪潮,成为推动科技进步的核心动力之一,助力全球迈向高效、智能、绿色电子新时代。
