随着新能源汽车、光伏储能及高压工业设备的快速发展,绝缘耐压测试需求呈现高电压、高精度、智能化趋势。传统测试设备在应对10kV以上交/直流耐压测试、GΩ级绝缘检测时,普遍面临以下痛点:
●输出能力不足:无法满足大功率器件(如电机、动力电池模组、带启动电容的电器)的极限测试需求
●检测维度单一:仅判定“合格/不合格”,缺乏崩溃电压分析及电弧放电监测
●自动化兼容性差:产线集成效率低,数据追溯困难
TH9120系列交/直流耐压绝缘电阻测试仪,专为高绝缘强度器件设计,可精准执行10kV级交流/直流耐压测试及绝缘电阻检测,适用于光耦元件、电力继电器、工业高压开关、光伏组件等器件的高压耐受性评估与绝缘失效分析。
TH9120系列交/直流耐压绝缘测试仪包括以下几种类型:
01高压性能全面升级
●交/直流耐压测试:
AC:10kV/最大20mA/200VA输出,DC:12kV/最大10mA/120VA输出,因此可用来为高耐压的定子、电机等设备做耐压测试,也可以对零件做同样的测试。
●绝缘崩溃检测:
AC:0.05-10.0kV,分辨率10V,DC:0.05-12kV,分辨率10V。常规测试耐压,如图A-1所示,只是设定了上升时间和测试电压值,如果在测试时间内,被测件出现击穿现象,则判断耐压不良,直接切断测试电压。因此,常规耐压检测仅能判断在指定电压下耐压是否合格。
部分被动组件或材料需检测高压耐受度并确定崩溃电压,常规耐压检测法无法满足。因此,TH9120系列增加了崩溃电压检测功能,通过预设起始、截止电压、电压步进及时间间隔逐步测量,被测件绝缘不良时自动保存电压值作为崩溃电压。
若至截止电压仍未崩溃,可重设参数继续分析,直至获得准确值。此功能可准确评估组件绝缘耐压程度,帮助研究人员改进绝缘较弱部分。
02智能诊断与安全防护
●耐压绝缘测试和电弧侦测(ARC):耐压不良指测试中发生电气闪络或绝缘击穿。尽管耐压测试已成为电器设备及材料安全检测的强制性项目,但单一判断绝缘失效已无法满足品质管控需求。电弧放电(ARC)现象因与绝缘性能高度关联,现被列为关键监测对象。
●两类典型场景易引发ARC:
৹材料表面放电:高电场强度导致气体电离,瞬态打火产生温升效应,长期作用引发绝缘材料热老化失效;
৹空间拉弧放电:测试点间距过小时,空气电离形成高频瞬态电流,加速局部绝缘碳化。ARC侦测通过高频电流信号分析(如下图),可量化评估放电强度,精准识别潜在绝缘缺陷。
●开短路侦测OSC(仅TH9120/A):在耐压测试过程中由于被测件与测试线接触不良、测试线损坏等,会发生开路现象,导致不良品误判为良品;被测件损坏或者被测端间距太小导致测试线短路现象,使用OCS功能,仪器可预先侦知测试端开短路情况,减少误判与设备损伤。
●引脚接触检查:对于产线测试时的接触检查问题,除OSC功能外,还增加了引脚检测功能(图D),确保被测件与测试线连接可靠,提升测试可靠度与效率。
03多场景适配与高效管理
●自动化接口:HANDLER(机械手接口)、RS-232、LAN、USB DEVICE、USB HOST;选配GPIB,无缝对接机械手与工业控制系统。
●多步骤编程:支持100个文件×50步存储,满足复杂测试流程需求。
●数据溯源:一键截屏/U盘导出,搭配定制化上位机软件,实现测试数据可视化分析。
