实用解析:双钳相位伏安表技术应用
KDZD2020双钳相位伏安表是一种专为现场测量电压、电流及相位而设计的高精度、多功能测量仪器。它广泛应用于电力工程、电气维修和设备检查等领域,尤其适合在复杂的电路中进行快速、准确的测量。伏安
###使用体验
**便携:**设计轻便,手持式结构便于携带。
**直观设计:**表的数字显示界面清晰直观,通过简单的按键操作即可完成测量和数据切换。
**测量体验:**测量结果稳定,误差较小。电压、电流及相位测量精度可达±0.1%。测量结果显示迅速。
**功能丰富:**支持谐波分析、能量质量分析等功能,能很快的诊断电路问题。
**三相电路测量支持:**可以同时测量两路电压、两路电流及电压与电流之间的相位,适用于复杂电路分析。
**电路性质判断:**通过测量相位,判断电路是感性(相位<90°)还是容性(相位>270°)。
**相序测量:**通过UAB与UBC的相位角,判断三相电压的正负相序,对于变压器接线和电力系统的分析非常重要。
**接线组检查:**通过测量电压和电流之间的相位差,快速判断变压器接线组是否正确。
**数据管理:**支持数据存储功能,方便查阅历史测量数据,对于设备维护和故障诊断十分友好。伏安
###注意事项
安全操作
仪表应由经过培训的人员操作,避免误操作导致触电或设备损坏。
禁止测量超过额定电压或电流的线路,以免造成危险。
测试环境
测量时应处于稳定的环境中,避免高温、高湿或强电磁干扰影响测量精度。
数据记录
测量完毕后,应记录测量数据,并及时断开测试线,拔出仪表电源,确保测试过程安全可靠。伏安
###技术参数
工作电源:1500mAh/7.4V锂电池
工作功耗:<3VA
电压量程:AC30AC450V
分辨率:0.001V
电流(钳表)量程10A、50A、500A、1500A可选,工作范围如下:
量程:10A:工作范围0.001
12(A)
量程:50A:工作范围0.555(A)
量程:100A:工作范围0.1
120(A)
量程:500A:工作范围20550(A)
量程:1500A:工作范图100
1650(A)
频率范围:45Hz~65Hz,准度:±0.01Hz
相位测量:-180°+1800,0360“可选准度:±0.1°
测量精度:电压、电流:±(0.2%读数+0.2%6量程),有功功率:+(0.3%读数+0.2%6量程),无功功率:+(0.5%读数+0.5%量程)
输入阻抗:电压回路=1.5MQ,电流回路≤0.01Q
工作温度:-20℃~+50°℃ 温度影响<±20ppm/'C
内置时间误差:24小时变差≤0.0236
内置U盘容量:31.5MB伏安
###双钳相位伏安表适用于多个领域,其主要应用于:
电力系统维护
检测变压器的接线组别和二次回路。 判别感性、容性电路和三相电压的相序。
检查电度表的接线是否正确。
继电保护和故障诊断
测量差动保护各组CT之间的相位关系,判断保护装置的工作状态。
检测线路故障,判断故障性质并为检修提供依据。
工业自动化和电力监测
远程监控变电站、工厂等场所的二次回路参数,确保系统运行正常。
石油化工和冶金行业 监测生产过程中涉及的三相电压和电流参数,确保设备正常运行。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 伏安
