想让步进电机控制更顺滑?微步控制优势与挑战全揭秘!
控制/MCU
1938人已加入
电子发烧友网综合报道,电机控制和驱动的分类方式多种多样,若按电机类型划分,可分为直流电机驱动、交流电机驱动和步进电机驱动。步进电机依靠控制电脉冲信号的频率和数量,来调控转动的步数与速度,具备分步控制的特性。
微步控制是步进电机的一种驱动技术,它将传统步进电机的 “整步” 或 “半步” 进一步细分,使转子以更小的步距角运动(例如 1/4 步、1/8 步甚至更细)。举例来说,若驱动器支持 16 个微步,那么电流就会有从 0% 到 100% 的 16 个不同级别,通过精确控制绕组中电流的大小来实现微步控制。其核心原理是精确调节电机两相绕组的电流比例,让转子稳定在多个中间位置,进而提升运动的平滑性和分辨率。
微步控制的原理和实现方式
为实现对电机磁场和转子位置的精细调节,工程师可通过多种方式实现微步控制。
·基于磁场矢量合成原理:电机的合成磁场 F 由 FA 和 FB 通过矢量合成得到。通过控制 A、B 两相绕组中电流的大小和相位关系,可改变 FA 和 FB 的大小和方向,从而得到不同大小和方向的合成磁场 F。电机转子会趋向于朝着合成磁场的方向转动,通过精确控制合成磁场的变化,就能使转子实现微小角度的转动,达成微步控制。
·基于电流细分原理:将电机绕组所能通过的最大电流划分成若干微小等级。例如,若驱动器支持 16 细分,就把最大电流分成 16 个等级,从 0% 到 100% 的电流分别对应不同的细分步。控制器依据所需的微步位置,精准控制绕组中电流处于相应等级。比如在一个全步距内,通过逐步改变电流,让转子依次经过多个微步位置,实现更精确的角度控制。
·基于脉冲信号控制原理:控制器向电机驱动器发送一系列脉冲信号。这些脉冲信号的频率决定电机的转速,脉冲数量决定电机的转动角度。驱动器接收脉冲信号后,根据设定的微步模式,将每个脉冲分配到相应绕组,并对脉冲进行细分处理。例如,在 16 细分模式下,原本一个脉冲对应电机的一个全步,现在驱动器会将这个脉冲细分成 16 个小步骤,依次控制绕组电流的变化,使电机转子在一个全步内完成 16 个微步的转动。
·基于反馈控制原理:使用位置传感器(如编码器)或速度传感器实时检测电机转子的实际位置或速度。将传感器检测到的实际位置或速度与设定值进行比较,得到误差信号。控制器根据误差信号调整控制策略,如改变脉冲的频率、宽度或电流的大小,以减小误差,使电机的实际运行状态更接近设定值,实现更精确的微步控制。
微步控制的优势和挑战
尽管实现原理众多,但微步控制的核心组成大致相同,主要包括底层硬件、控制方法和软件三部分。以电流细分原理为例,底层硬件主要是驱动器和 H 桥,其中驱动器内部包含 DAC(数模转换器)和 PWM(脉宽调制)模块,用于生成精确的电流波形;H 桥电路则用于控制电机绕组的电流方向和大小。
在电流细分方面,对两相绕组施加正弦波和余弦波电流(如:A 相电流为 I⋅sin (θ),B 相为 I⋅cos (θ)),通过改变角度 θ 实现细分,将目标步数分解为微步,逐次调整电流比例。在软件层面,电流细分一般会预存电流分步值,通过查表输出。
微步控制具有以下三点优势:
·提高定位精度:能将步进电机的步距角细分成更小的角度。原本电机一步的角度较大,微步控制可使电机转动的角度精确到原本步距角的几分之一甚至更小。例如,一个步进电机的物理步距角是 1.8 度,使用 16 个微步,它的分辨率就可提高到 0.1125 度。
·降低振动与噪音:由于电机每次转动的角度变小,整体运动更加平滑,减少了电机在低速运行时的振动和噪声,降低了机械部件的冲击和振动,进而降低了机械磨损,延长了设备的寿命。
·平滑转矩输出:在全步进模式下,转矩会在每一步有较大波动,而微步控制能让磁场和转子位置的变化更加连续和均匀,使转矩波动减小,让电机运行更加平稳。
不过,微步控制也面临一些挑战:电机内部磁场不均匀会导致微步位置偏差;微步数越高,单步扭矩越小,可能引发失步;惯性过大会导致电机响应滞后;高速时微步控制可能失效,需切换回整步模式;此外,电源噪声、温度变化会影响电流稳定性。
为克服这些困难,后续微步电机控制倾向于通过闭环控制(如集成编码器)实时校正位置误差,提升微步有效性。微步控制算法也会不断增强,厂商自研的自适应算法能够根据负载动态调整细分参数,避免失步。
目前,微步电机的主要应用领域包括 3D 打印、数控机床、医疗设备和机器人等。后续微步控制的发展趋势之一是集成化与节能,厂商会将驱动与控制芯片一体化(如 SoC 方案),减少外围电路。同时,会采用动态的电流调节,低负载时自动降低电流以减少发热。在一些工业化场景中,也会支持 EtherCAT、CAN 总线等协议,实现多电机同步控制。
