在半导体封装领域,冷焊和热焊凸块技术的应用日益广泛,成为连接芯片与基板、实现电气互连的关键技术。这些凸块不仅承载着电信号的传输,还直接影响着整个封装结构的机械稳定性和长期可靠性。因此,对冷焊和热焊凸块的键合质量进行精确评估,是确保半导体器件高性能和高可靠性的关键环节。本文科准测控小编将介绍如何焊接强度测试仪进行冷/热焊凸块拉力测试。
一、常用试验方法
1、引线拉力测试(Pull Test)
原理:在键合线上施加一个向上的拉力,使键合部从芯片表面被拉开,并对拉力的大小进行测量。
操作步骤:
准备测试:将待测引线固定在测试设备上,确保拉钩能够稳定勾住引线。
设置测试参数:调整拉力施加点,使其位于内外焊点的中间位置,并确保拉力方向垂直于焊点连线。
非破坏性测试:逐渐增加拉力,直至达到预设的标准规定值,观察引线和焊点,若在规定拉力下未发生断裂或脱落,表明键合强度合格。
破坏性测试(如需要):继续增加拉力,直至引线断裂或焊点脱落,记录此时的拉力值,该值为极限键合强度。
测试完成:轻轻移开拉钩,取出测试样品,并记录测试结果。
2、键合剪切力测试(Shear Test):
原理:用一个平面的剪切刀(推刀),平行于焊盘向焊球施加推力,使焊球被剥离,此时的力即为键合剪切力。
应用:主要用于评估金线球焊连接的可靠性,是生产过程中监控生产能力和稳定性的关键标准之一。
二、测试设备
Beta S100焊接强度测试仪
设备介绍:
多功能焊接强测试仪是用于为微电子引线键合后引线焊接强度测试、焊点与基板表面粘接力测试及其失效分析领域的专用动态测试仪器,常见的测试有晶片推力、金球推力、金线拉力等,采用高速力值采集系统。
特点:
广泛应用:适用于半导体封装、LED封装、军工器件等多个领域,提供破坏性和非破坏性测试。
模块化设计:插拔式模块,更换便捷,自动识别,多量程选择,精度高。
高精度测量:配备专业砝码箱,显微镜可调节,行程精度高。
多样化夹具:全品类夹具,360°调节,多种钩针和推刀。
便捷操作:双摇杆设计,软件功能强大,操作简易。
丰富功能:CPK分析、Mac系统、权限分配、外接摄像机等。
三、测试条件
键合拉脱测试:通常用于测量器件封装的外部键合。在引线或外引线以及布线板或基板之间,以90°角度施加拉力,记录失效时的力的大小和分离模式。
引线拉力测试(单个键合点):应用于测量器件的芯片或基板与引线框架上的内部键合。引线被切断,使其两端都能进行拉力试验,施加的拉力大致垂直于芯片表面或基板。
引线拉力测试(双键合点):与单个键合点测试类似,但在引线下方插入钩子夹紧器件,在引线中跨和顶部之间施加拉力,避免引线产生不利变形。
键合剪切力测试(倒装焊):用于半导体芯片与基板之间的面键合结构连接的内部键合。使用工具或劈刀在芯片或载体上施加剪切力,记录失效时的力的大小和分离模式。
四、使用方法
1、设备与配件检查:检查推拉力测试机及其所有配件,确保设备完整且功能正常。确认测试机、推刀(或钩针)和夹具等关键部件均已完成校准,以确保测试结果的精确性。
2、模块安装与电源连接:将待测试的模块正确安装到推拉力测试机上。连接电源,并启动测试机,等待系统自检和模块初始化完成。
3、推刀(或钩针)的安装与校准:根据测试的具体需求,选择适合的推刀。将推刀安装到推拉力测试机的指定位置,并进行牢固锁定,以保证测试的精确度。
4、测试夹具固定:将电子元器件精确地放置在测试夹具中,并确保其位置正确。将夹具安装到测试机的工作台上,并使用固定螺丝将其紧固,模拟实际使用中的固定状态。
5、测试参数的设定:在测试机的软件界面上输入必要的测试参数,包括但不限于测试方法、传感器选择、测试速度、目标力值、剪切高度和测试次数。
6、测试执行:在显微镜下确认电子元器件和推刀(或钩针)的相对位置正确无误。启动测试程序,密切监视测试过程中的动作,确保一切按照设定的参数进行。
以上就是小编介绍的有关于冷/热焊凸块拉力测试相关内容了,希望可以给大家带来帮助!如果您还想了解更多关于Beta S100推拉力测试机怎么使用视频和图解,使用步骤及注意事项、作业指导书,原理、怎么校准和使用方法视频,推拉力测试仪操作规范、使用方法和测试视频,焊接强度测试仪使用方法和键合拉力测试仪等问题,欢迎您关注我们,也可以给我们私信和留言,【科准测控】小编将持续为大家分享推拉力测试机在锂电池电阻、晶圆、硅晶片、IC半导体、BGA元件焊点、ALMP封装、微电子封装、LED封装、TO封装等领域应用中可能遇到的问题及解决方案。
