揭秘通信基站电表:如何智能管理电力,保障信号畅通无阻?
    在数字化浪潮席卷的今天,通信基站作为信息传输的“神经中枢”,其稳定运行对于维持社会生活的正常运转至关重要。而在这背后,通信基站电表正扮演着越来越重要的角色,它们不仅负责准确计量电能消耗,更通过智能化管理,确保基站电力供应的稳定与高效,从而保障信号的畅通无阻。
产品介绍
   运营商通信基站电表能够实时监测基站的功率、电流、电压等关键电力参数。通过数据分析和处理,这些仪表可以帮助管理员及时发现并解决设备故障,确保基站的稳定运行。此外,还支持对多个回路进行全电参量测量,实现基站内各回路用电能耗的集中管理。
技术参数
通信基站
基本功能
基本功能:监测设备系统时间、总电压、输出总电流、总功率、总电能、各分路电压、各分路电流、各分路功率、各分路电能;LED 指示灯显示;RS485 通讯。
计量功能:起动电流:额定电压下,计量模块的负载电流值在不超过电流 1%时,模块启动
潜动电流:当计量模块的电流线路中无电流,电压线路上施加额定电压值的85%~125%时,模块计算器不应有 1 个以上的数字变化
报警功能:直流电压输出过低告警、直流电压输出过高告警、一次下电告警、模块失压告警、计量支路错误告警、内部程序错误告警、时钟错误告警、存储器故障告警、交流输入停电告警
校时功能:支持广播校时,可通过 RS485 通信接口对计量模块进行远程校时
通讯:单路 RS485,波特率默认 9600bps,可设置为 1200 bps、2400 bps、4800 bps。
通讯协议:基站直流电能计量模块协议 YD/T1363.3-2014
霍尔供电电源:一组电源输出,+12V/100mA,-12V/50mA
时钟精度:≤0.5s/d(23℃),≤1s/d(-20℃~60℃)
外形尺寸
通信基站
端子接线
通信基站通信基站通信基站
注:霍尔电流传感器符合霍尔电流传感器行业标准 JB/T 7490-2007 ,用于直流电流双向测量,精度 1 级。传 感器结构采用开口式设计,接线采用绿色可插拔端子,现场安装及接线更方便可靠。
组网方案
通信基站
接线注意事项
1) 输入的电压不得高于产品额定输入电压的 120%;
2) 辅助电源端子与电压输入端子可并联接线,共用一组保险丝;推荐 1A 保险丝;
3) 为保证准确度要求,传感器与计量模块的接线长度不宜大于 3m;
4) 通讯连接建议使用屏蔽线,每芯截面不小于 0.5mm2,屏蔽层接大地,布线时应使通讯线远离强电电缆或 其他强电场环境;
5) 必须注意霍尔传感器开口锁紧螺丝必须打紧,以确保传感器闭环回路紧闭性。
资质证书
通信基站
