光伏逆变器用闭环霍尔电流传感器
简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
技术支持18701998775
1.什么是霍尔传感器?
霍尔传感器是一种基于霍尔效应的磁传感器,用于检测磁场及其变化,并将磁场强度转换为电信号输出。
霍尔传感器的组成
1. 霍尔元件:核心部分,产生霍尔电压。
2. 信号处理电路:放大和处理霍尔电压。
3. 输出电路:提供数字或模拟输出信号。
2. 应用场景
- 位置检测:用于检测物体的位置或运动。
- 速度检测:测量旋转物体的转速。
- 电流检测:通过磁场变化测量电流。
- 磁场测量:用于测量磁场强度和方向。
3.安科瑞霍尔电流传感器
光伏逆变器光伏逆变器
其他注意事项
1、按照正确的箭头方向安装使用
2、防止接线错误导致传感器损坏
3、提供规定的供电电源,电源过大或过小会造成精度误差,或者传感器损坏
4、注意高盐雾、高潮湿、高粉尘坏境需要对接线端子做防护处理,或者采用防水插头
5、避免强震动环境,如有需要做震动缓冲设计
6、安装时轻拿轻放,避免磕碰,或者强外力的挤压
7、接线注意扭力不能过大,会造成端子内部损坏
8、远离风机、电机、强磁场、永磁体等相关设备及环境
9、安装时避免手直接触碰端子,需要穿戴防静电手套安装
10、传感器拆卸需要断电才可进行
11、不可拆开传感器,拆开无质保
安科瑞霍尔传感优点:精度高,良好的线性度,高带宽,无插入损耗
