数控机床圈都说好用的神器,DH16系列工业级连接器以满贯级防水和高防腐赢得赞许
机床常被誉为工业制造的“心脏”,这分量举足轻重。如今在制造行业占据主导地位的是更加智能和高效的数控机床。它的可靠性与稳定性直接关乎加工产品的品质。
数控机床会用到大量连接器,这些连接器能否在车间所存在的水液、粉尘、油液、腐蚀液体以及振动等环境因素中保持性能稳定,不受到干扰与影响,是数控机床选用连接器关注的核心点之一。凌科去年年底隆重上市了DH16系列新品连接器,凭借全金属外壳的设计,以及创新升级后的性能跃迁,在数控机床方面深受市场青睐。
DH16系列工业级连接器:复杂环境性能出众,保障数控机床连接更可靠
数控机床所处车间的应用环境,通常是对连接器性能和寿命构成威胁的核心因素。不少数控机床的维护检修报告已经告诉我们,以严标准打造的工业连接器,通常能使用愈久,性能更好。凌科这款DH16系列3芯工业级电源连接器,凭借其卓越的电气性能、机械强度和环境适应性,可确保在严苛工况下实现稳定高效的电力传输,为数控机床运行提供坚实保障。
01
防腐蚀耐高低温,可靠传输有保障
数控机床
这款DH16工业级连接器,采用优质的合金全金属外壳,防腐性能更强,耐盐雾测试时间≥72H,可应对冷却液和润滑剂的侵蚀;长时间运行中会产生高温,车间环境也可能存在高温,这款电源连接器满足-40~+85摄氏度的宽温性能,在高温环境下,接触电阻和绝缘性能保持稳定,确保电源的可靠传输。
数控机床
02
IP68+IPX9K,水尘双防安全守护
数控机床
本款新品在结构与技术上作了进一步创新升级,达到IP68 和 IPX9K防护等级(连接状态下),能够防止数控机床切屑液等液体和粉尘侵入;采用多层密封设计,确保在高压冷却液环境下依然保持性能稳定,规避液体侵入
数控机床
03
螺旋卡口式连接,车床高振环境不松脱
数控机床
数控机床在加工过程中会产生强烈的振动和冲击,这可能导致连接器松动或接触不良。凌科这款DH16连接器采用螺旋卡口式连接和三点锁固方式,分离力≥500N,连接更牢靠,确保连接器在振动环境下依然保持稳定连接,可承受足够的机械冲击,避免因振动导致的性能下降
数控机床
04
插拔寿命长,减少停机维护成本
数控机床
这款DH16系列连接器的铜合金接触件采用镀金表面处理工艺,插拔测试寿命2000次以上,对于数控机床而言也是非常有价值。一则,可避免接触不良导致的电力故障,提高机床可靠性,减少停机维护的时间成本和经济成本;二则,插拔寿命长可保障在长期使用中,不会因插拔频次高导致接触性能和电气性能直线下降而影响正常的使用。
数控机床
总结:车间恶劣环境持续运行,电气连接稳定可靠
数控机床
凌科这款DH16系列工业级连接器自去年年终投入工业自动化领域后,已在数控机床设备中展现出卓越性能。该产品在数控机床的实际应用中,成功克服了金属碎屑污染、高频机械振动、切削液渗透等多重挑战。经高强度作业运行,其电气传输性能稳定,连接可靠,据客户反馈连接器从外至内未出现任何异常现象,电气性能也达到机床设备的技术要求,用户对该款产品的长期性能非常有信心。
