智能安全帽_工地/电力/铁路/矿业视频通话智能头盔
  智能安全帽是一种集多项功能于一体的高科技设备,融合了高清视频采集、音频记录、无线通讯、精确定位、现场录像和照明等多种实用功能。通过4G/Wi-Fi无线网络,智能安全帽可以实现实时音视频传输和语音对讲,确保作业现场的状况能够以流畅清晰的画面实时展现,为安全生产和高效管理提供了有力保障。
  智能安全帽的硬件设计,内置低功耗四核处理器,主频高达2.0GHz,支持12nm制程工艺,既能保证高效的运行速度,又能有效减少能耗。用户还可以选择更高配置的八核处理器,以满足更多高性能需求。标配内存为2GB,存储空间为16GB,同时提供4GB内存和64GB存储的升级选项,并预留TF卡插槽,支持最大128GB的外部存储扩展。这些配置在运行Android 11.0系统时,进一步提升了数据处理能力和设备的稳定性,使其在复杂环境下也能流畅运行。
主板
  在影像记录方面,智能安全帽采用了内置的IMG GE8300 GPU芯片,支持H.264格式的视频压缩与解压功能,能够录制1080P和720P两种分辨率的视频。搭配微云台防抖摄像头,能够有效减少晃动对画质的影响,实现平稳流畅的高清视频记录。不论是日常巡查,还是突发事件的记录,智能安全帽都能提供清晰可靠的影像资料,为工作管理和后期分析提供重要依据。
  智能安全帽支持北斗、GPS、GLONASS和Galileo等多种卫星导航系统,能够快速启动并提供高精度的定位信息。这种多系统兼容的定位方式确保了设备在不同环境下都能迅速捕捉位置信息,为应急响应和安全监管提供了更大的便利。此外,主板还预留了SIM卡槽,支持移动、联通、电信等运营商的4G网络,信号覆盖更广,通话与定位性能更加稳定。
  除了定位功能,智能安全帽还配备了蓝牙5.0和双频Wi-Fi(2.4G/5G)模块,支持无线通讯和快速网络连接。通过这些功能,作业现场的视频画面可以通过4G或Wi-Fi网络实时传输到监控端,实现远程管理与实时监控。无论是前方作业人员的实时沟通,还是管理者的远程观察,智能安全帽都能提供高效的技术支持。
主板
  智能安全帽功能
  人员定位:支持GPS+北斗实时定位,方便管理人员调配及时处理事件。
  音视频通话:内置高灵敏度MIC及环线立体声喇叭,实现语音双向通讯、组呼等。
  轨迹回放:管理端可查看每位作业人员某个时间段的运动轨迹,记录人员作业路径,追溯作业历史过程。
  跌落报警:人员跌落或受到猛烈撞击后会提示报警。
  脱帽报警:人员若未佩戴安全帽,人员和后台都会收到报警提示。
  电子围栏:管理端可创建多个电子围栏,对不同安全帽佩戴人划定禁止外出或入内区域,加强人员管理,提高人员及工作安全。
  智能安全帽定制功能
  近电感应:内置电压感应芯片,支持220V、10KV、35KV、110KV、220KV近电预警。
  人体生命体征检测:近红外光电脉搏波血氧传感器实时检测施工人员的心率、血氧等生命体征。
  静默报警:开机状态且戴好安全帽时,后台设置时间内未移动的情况下,安全帽会触发“静默报警”,并有“长时间未移动”语音播报。在报警的情况下,安全帽移动后会自动取消报警。
  有毒气体检测:内置一氧化碳传感器、甲烷传感器、氧气传感器、硫化氢传感器等,可检测天然气、煤气、液化气、甲烷、乙烷等。
主板
  智能安全帽硬件配置
  CPU:联发科12nm低功耗高性能制程工艺、64位四核A53 CPU 主频2.0 GHZ
  GPU:IMG GE8300 660MHz
  内存:标配ROM 16GB+2GB RAM
  操作系统:Android 11
  摄像头:SONY工业级传感器,1300W像素,支持1080P/30fps录像
  编码格式:H264/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
  解码格式:H264/H263/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
  喇叭:支持扬声器, 输出2W功率
  麦克风:双麦克AI降噪,可语音识别使用
  传感器:重力传感器、脱帽传感器、近电传感器(可选)、心率传感器(可选)、瓦斯等气体检测(可选)
  Micro SD接口:一个,支持外部存储128G
  SIM卡接口:一个,Micro SIM
  充放电:支持电量计和充电IC,5V 2.4A5快充
  供电:3.85V高压锂电池供电 4200mA
  4G网络:移动/联通/电信4G网络支持, 4G LTE-TDD B38/B39/B40/B41, LTE-FDD B1/B3/B5/B8,GMS900/1800MHZ,WCDMA 2100Mhz, TD-SCDMA B34/B39
  5G网络:选配
  WIFI:支持 2.4G/5G双频WIFI802.11 a/b/g/n,AP热点
  蓝牙BT:低功耗蓝牙BLE5.0
  GNSS支持:GPS/北斗/GLONASS/A-GPS多星定位
  USB:支持一路TypeC 接口,可做为充电口。
