编码器的基本工作原理是通过感知物体的运动或位置变化,将其转换为可供电子设备处理的信号。这种转换通常涉及物理量的测量和转换,如角位移或直线位移,这些物理量随后被转换成电信号。
具体来说,编码器内部包含有精密的机械与电子部件,如码盘(圆光栅、指示光栅)、机体、发光器件和感光器件等。当物体发生运动或位置变化时,这些部件会相互作用,将机械运动转换为电信号。例如,在光电编码器中,光电传感器会对光栅或孔等光学图案进行感测,将其转换为脉冲信号输出。这些脉冲信号随后被电子设备采集、处理,从而实现对物体运动或位置的精确测量和控制12。
不同类型的编码器,如增量式编码器和绝对式编码器,在工作原理上略有差异。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。而绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关2。
此外,编码器还可以根据读出方式分为接触式和非接触式两种,以及根据测量原理的不同分为光电式、磁性式、机械式等多种类型24。这些不同类型的编码器在精度、稳定性、抗干扰性能等方面各有特点,适用于不同的应用场景和需求
