芯片失效分析的方法和流程
本文介绍了芯片失效分析的方法和流程,举例了典型失效案例流程,总结了芯片失效分析关键技术面临的挑战和对策,并总结了芯片失效分析的注意事项。     芯片失效分析是一个系统性工程,需要结合电学测试、物理分析、材料表征等多种手段,逐步缩小问题范围,最终定位失效根源。以下是典型分析流程及关键方法详解:
前期信息收集与失效现象确认
1. 失效背景调查
收集芯片型号、应用场景、失效模式(如短路、漏电、功能异常等)、失效比例、使用环境(温度、湿度、电压)等。
确认失效是否可复现,区分设计缺陷、制程问题或应用不当(如过压、ESD)。
2. 电性能验证
使用自动测试设备(ATE)或探针台(Probe Station)复现失效,记录关键参数(如I-V曲线、漏电流、阈值电压偏移)。
对比良品与失效芯片的电特性差异,缩小失效区域(如特定功能模块)。
非破坏性检测(NDA)
目标:初步定位问题,避免破坏性操作干扰后续分析。
1. X射线检测(X-ray Imaging)
2D X-ray:检查封装内部引线键合、焊球连接、分层等缺陷。
3D X射线断层扫描(CT):三维重建芯片内部结构,识别微裂纹、空洞(如图1封装焊点空洞)。
2. 红外热成像(Thermal Imaging)
通电后扫描芯片表面温度分布,定位异常发热点(如短路区域)。
3. 声学显微镜(SAM)
利用超声波检测封装内部脱层、裂纹等界面缺陷(对塑封器件尤其有效)。
破坏性物理分析(DPA)
目标:深入芯片内部,观察微观结构缺陷。
1. 开封(Decapsulation)
化学开封:使用酸液(如发烟硝酸)溶解环氧树脂封装,暴露芯片表面(需控制腐蚀时间避免损伤金属层)。
激光开封:对高密度封装(如Flip-Chip)进行局部精准去除。
2. 剖面制备(Cross-Section)
使用聚焦离子束(FIB)或机械研磨切割芯片,制备特定区域的横截面。
通过扫描电镜(SEM)观察剖面,检测金属层断裂、通孔空洞、栅氧击穿等(如金属线电迁移导致断裂)。
3. 材料成分分析
能量色散谱(EDS):分析失效点元素成分,识别污染(如Cl⁻离子导致腐蚀)。
二次离子质谱(SIMS):检测痕量杂质(如Na⁺迁移导致漏电)。
电路层级失效定位
目标:在晶体管或电路节点级别定位故障。
1. 光子发射显微镜(EMMI)
检测失效区域在通电时的微弱光子发射,定位漏电或短路的精确位置。
2. 激光诱导电压变化(OBIRCH)
激光扫描芯片表面,监测电阻变化,定位高阻抗或断路点。
3. 电子束探伤(EBT)
利用电子束激发芯片内部电势变化,分析电路节点异常。
综合诊断与根因分析
1. 数据关联
整合电学测试、物理分析、材料表征结果,验证失效机理一致性(如电迁移导致电阻升高,SEM确认金属线变细)。
2. 失效机理模型
根据现象构建失效模型,例如:
热载流子注入(HCI):栅氧损伤导致阈值电压漂移。
电化学迁移(ECM):湿度环境下金属离子迁移形成导电细丝。
3. 改进建议
针对性提出设计优化(如增加ESD保护电路)、工艺改进(如优化金属沉积温度)或应用条件调整(如降低工作电压)。
典型失效案例流程示例
案例:某电源管理芯片批量出现高温下功能失效
1. 电测试:高温下漏电流异常升高,锁定为某LDO模块。
2. X-ray CT:发现封装内部焊球存在微裂纹。
3. FIB/SEM剖面:确认裂纹导致电源线接触不良,高温下热应力加剧断开。
4. EDS分析:焊球界面存在硫污染(来自塑封材料)。
5. 结论:封装材料硫元素导致焊点腐蚀,改进封装工艺后问题解决。
关键技术挑战与对策
挑战 解决方案
纳米级缺陷检测困难 采用高分辨率SEM/TEM(透射电镜)
多层堆叠芯片分析复杂 结合FIB逐层刻蚀与3D重构技术
软失效(间歇性故障)难复现 使用动态信号分析(DSA)捕捉瞬态异常
注意事项
分析顺序:严格遵循“先非破坏后破坏”原则,避免关键信息丢失。
样品保护:开封后及时进行表面钝化处理(如镀金),防止氧化影响观测。
数据交叉验证:单一手段可能存在误判,需多技术联合验证。
芯片失效分析如同“破案”,需逻辑严密、手段多样,结合“宏观→微观”、“电性→物性”的递进策略,最终实现失效闭环管理。
