松下MPS媒体制作平台 第十一篇:深入探索自动跟踪插件(第二部分)
MPS媒体制作平台
第十一篇:自动跟踪插件(第二部分)
Auto Tracking(自动跟踪)插件是一款基于人体检测和面部识别的高精度跟踪技术精确捕捉四处移动的拍摄对象,从而完成拍摄的付费插件。在使用之前,请在网页上确认PC(个人电脑)的必要配置。
关于MPS媒体制作平台的Auto Tracking(自动跟踪)插件我们一共制作了两部分的教程,本期是第二部分。您可以参阅第一部分做好相应的准备和熟悉工作。
本期内容我们将介绍以下内容:
1.自动启动区域的设置
2.遮罩区域的设置
3.详细功能设置
4.解绑(Deactivation)方法
01
自动启动区域的设置
自动启动区域的设定,能够实现追踪目标的自动设置以及Pan(平移)/Tilt(俯仰)动作的自动启用区域的设定均能够实现。在设定区域内检测到人体框,该人体框就会被设定为追踪目标,并开始进行追踪。例如演讲活动,若提前在演讲者必然站立的讲台位置设置自动启动区域,即使没有操作人员,也可以自动开始追踪。设置Pan(平移)/Tilt(俯仰)的可活动范围,可以限制追踪的范围,从而能够自动拍摄出更符合场景需求的画面。
①本次,将讲台设置为自动启动区域。具体操作步骤如下:
1)点击“Setting(设定)”
MPS
2)点击“Auto Start Area(自动启动区域)”
MPS
3) 在摄像机拍摄画面上点击后拖动,会显示一个没有grayed-out(显示为灰色不可用)的区域。松开鼠标拖动操作后,设置即完成。可以移动自动启动区域框或调整自动启动区域框的大小。
MPS
4)取消自动启动区域框的指定,只需点击框右上角的“X”按钮
MPS
②Pan(平移)/Tilt(俯仰)的可移动范围的设置
1)点击“Limitation(限制)”
MPS
2)使用遥控面板将摄像机位置调整到您想要设置为可移动范围的位置。点击并将其状态设置为“ON”后,此时的摄像机位置会被保存为该方向可移动的极限位置。
MPS
3)依次设置各个方向的范围。点击“Limitation(限制)”按钮,设置完成。
MPS
MPS
③此外,通过详细设置Auto Tracking(自动追踪)功能,可以实现更符合使用场景的个性化设置。具体步骤如下:
1) 点击“Setting(设置)”。
MPS
2)点击“Detail Setting(详细设置)”。
MPS
3)点击“Initial position(初始位置)”。Initial position(初始位置)用于选择在丢失追踪目标时,摄像机移动到哪个预置位。
MPS
4)点击您希望设置为“Initial position(初始位置)”的预置位。
MPS
5)预置位已设置完成。
MPS
④“Duration before judgment of lost state(判断丢失状态之前的持续时间)”用于设置从追踪目标无法被检测到开始,到系统判定目标丢失为止的时间(以秒为单位)。
MPS
⑤Duration before execution of initial position preset(执行初始位置预设之前的持续时间)”用于设置从追踪目标丢失到摄像机位置返回到预置位之间的时间(以秒为单位)。
MPS
⑥点击“OK”后,在自动启动区域内检测到追踪目标后,会自动开始追踪。
MPS
MPS
⑦当目标移动到Pan(平移)/Tilt(俯仰)可移动范围之外时,追踪会停止。如果追踪目标无法被检测到,3秒后会被判定为丢失。
MPS
⑧在追踪目标丢失3秒后,会返回到“Initial position(初始位置)”。自动启动区域会再次被激活。
MPS
*如果设置了“Initial position(初始位置)”,在Auto Start Area(自动启动区域)启动追踪后,如果丢失追踪目标,系统会自动加载“Initial position(初始位置)”的预置位,Auto Start Area(自动启动区域)会再次被激活。如果没有设置“Initial position(初始位置)”,则不会加载任何预置位,Auto Start Area(自动启动区域)也不会被重新激活。
02
遮罩区域的设置
遮罩区域设置可用于限定检测追踪目标时所使用的区域,提高追踪精度。比如将学生座位区域设为遮罩区域,同时,设置Pan(平移)/Tilt(倾斜)的可移动范围后,就可以对需要追踪的范围进行限制,从而自动拍摄出更符合场景需求的画面。
①本次将设置有椅子的区域为遮罩区域。具体步骤如下
1)点击“Setting(设定)”。
MPS
2)点击“Mask Area(遮罩区域)”。
MPS
3)摄像机画面上左键点击后拖动,会显示grayed-out(显示为灰色不可用)区域。拖动结束后,设置完成。
MPS
4)可以实现遮罩区域框的移动或调整框的大小。取消遮罩区域框的指定,只需点击框右上角的“X”按钮。
MPS
5)遮罩区域框最多可以创建10个。
②还可进行Pan(平移)/Tilt(俯仰)的可移动范围的设置
1)点击“Limitation(限制)”。
MPS
2)使用控制器将摄像机位置调整到您想要设置为可移动范围的位置。
MPS
3)点击您想要设置活动范围方向的按钮。
MPS
4)设置后的自动追踪操作。即使在设置的遮罩区域内有多个人物活动,也不会发生追踪目标的切换。
MPS
03
详细功能设置
①Sensitivity Level(灵敏度级别)
在“Sensitivity Level(灵敏度级别)”中,可以设置摄像机对追踪目标动作的灵敏度,范围为-2到0到2。值越大,灵敏度越高。
1)点击“Setting(设置)”。
MPS
MPS
3)将Sensitivity Level(灵敏度级别)设置为2。
MPS
4)点击“OK”。
MPS
5) 将Sensitivity Level(灵敏度级别)设置为-2。
MPS
6)点击“OK”。
MPS
②PTZ speed for Auto Tracking(用于自动追踪的一体化摄像机速度)可以设置摄像机跟随追踪目标的速度,范围为-2到0到2。值越大,速度越快。
1) 点击“Setting(设置)”。
MPS
2) 点击“Detail Setting(详细设置)”。
MPS
3) 将PTZ speed for Auto Tracking(用于自动追踪的一体化摄像机速度)设置为2。
MPS
4)点击“OK”。
MPS
5)将PTZ speed for Auto Tracking(用于自动追踪的一体化摄像机速度)设置为-2。
MPS
6)点击“OK”。
MPS
04
解绑(Deactivation)方法
如果需要更换正在使用自动追踪功能的电脑,请按照以下步骤操作:
①在旧电脑上进行许可证的解绑(Deactivation)操作。
②在新电脑上安装最新版本的Media Production Suite(媒体制作平台)。
③在新电脑上重新进行许可证的激活(Activation)操作。
*请在连接到互联网的环境下进行解绑(Deactivation)操作。
1)进入“Information(信息)”页面
MPS
2)点击“License(许可证)”。
MPS
3)选择“Auto Tracking(自动跟踪)”。
MPS
4)点击“Deactivate(解绑)”。
MPS
5)点击“OK”。
MPS
6)确认“Operation Status(运行状态)”显示为“OK”。
MPS
7)点击“Close(关闭)”。
MPS
8)Deactivation(解绑)操作已完成。
MPS
至此,总共两篇关于Auto Tracking(自动跟踪)插件的教程便结束了。
