高性能模拟与数模混合产品供应商思瑞浦3PEAK近期隆重推出了一款创新的智能低边驱动器阵列——TPM8866。该产品专为48V系统设计,集成了8个通道,每个通道均配备了独立的保护和诊断功能,为继电器、单极步进电机以及PLC数字输出等领域提供了高效可靠的解决方案。
TPM8866的核心亮点之一是其内置的输出开路监测功能。这一功能通过寄存器配置实现灵活使能,使得系统能够实时监测各输出通道的状态。当任一输出通道(例如OU1)发生开路故障时,TPM8866的nFAULT引脚将迅速响应,采用开漏输出结构主动下拉至低电平,向外部系统发送明确的故障报警信号。
这一设计不仅提升了系统的故障检测能力,还确保了系统在面临潜在故障时能够迅速作出反应,从而有效保障系统的稳定运行。对于需要高可靠性和实时故障诊断的应用场景而言,TPM8866无疑是一个理想的选择。
思瑞浦3PEAK以其深厚的技术积累和创新能力,再次通过TPM8866展现了在高性能模拟与数模混合产品领域的领先地位。
