数控机床的车间环境往往是连接器性能和寿命的最大挑战。许多数控机床的维护报告表明,只有以严苛标准打造的工业级连接器,才能在使用中表现出更长的寿命和更稳定的性能。凌科电气的DH16系列3芯工业级电源连接器,以其卓越的电气性能、机械强度和环境适应性,能够在严苛工况下实现稳定高效的电力传输,为数控机床的可靠运行提供坚实保障。
凌科电气DH16系列工业级连接器:保障数控机床稳定连接
1. 防腐蚀耐高低温,可靠传输有保障
凌科电气的DH16工业级连接器采用优质合金全金属外壳,具备更强的防腐性能,耐盐雾测试时间≥72小时,能够有效应对冷却液和润滑剂的侵蚀。在数控机床长时间运行中产生的高温环境下,这款连接器依然能够保持稳定的接触电阻和绝缘性能,其宽温范围为-40℃至+85℃,确保电源的可靠传输。
2. IP68+IPX9K,水尘双防
DH16系列连接器在结构与技术上进行了创新升级,达到了IP68和IPX9K防护等级(连接状态下),能够有效防止数控机床切屑液等液体和粉尘的侵入。多层密封设计确保在高压冷却液环境下依然保持性能稳定,避免液体侵入导致的故障。
3. 螺旋卡口式连接,高振环境不松脱
数控机床在加工过程中会产生强烈的振动和冲击,这可能导致连接器松动或接触不良。凌科电气的DH16连接器采用螺旋卡口式连接和三点锁固方式,分离力≥500N,确保连接器在振动环境下依然保持稳定连接,能够承受足够的机械冲击,避免因振动导致的性能下降。
4. 插拔寿命长,减少维护成本
DH16系列连接器的铜合金接触件采用镀金表面处理工艺,插拔测试寿命达2000次以上。对于数控机床而言,这不仅避免了接触不良导致的电力故障,提高了机床的可靠性,还减少了停机维护的时间成本和经济成本。
自投入工业自动化领域以来,凌科电气的DH16系列工业级连接器在数控机床设备中展现出卓越性能。该产品成功克服了金属碎屑污染、高频机械振动、切削液渗透等多重挑战。经过高强度作业运行,其电气传输性能稳定,连接可靠。
