圣邦微电子推出高精度三通道电源监控芯片SGM842
关键词:宽电压监控范围;灵活的电流测量;灵活的 ADC 配置;I²C 和 SMBus 兼容接口;全面的报警与监测功能
圣邦微电子推出高精度三通道电源监控芯片 SGM842。此款芯片以其卓越的精度和全面的功能为电源系统的数字监控提供了强有力的支持。相较于传统监测器,SGM842 在节省了 PCB 面积和降低器件成本方面表现突出,尤其适合通信系统、服务器、个人电脑、电池管理和测试设备等应用,能够实现对系统中多个模块的实时能耗监控。
SGM842 的创新电容输入级架构不仅降低了偏置电流,还提高了共模抑制能力,从而确保了监控的精准度。其可配置的求和功能,使得此产品在处理大电流或并联汇集场景时同样表现出色。此外,SGM842 还具备与 I²C 和 SMBus 兼容的接口,能够灵活感知高侧或低侧电流以及总线电压,支持0V 至 30V 宽共模电压范围。为了提供更高的灵活性,ADC 转换时间和采样平均模式可以根据需求进行编程设置。每个通道都能报告关键(Critical)和警告(Warning)级别的警报,确保系统的稳定运行。
圣邦微电子
图 1 SGM842 典型应用电路图
SGM842 核心功能
SG Micro Corp
宽电压监控范围:
SGM842支持 0V 至 30V 的宽共模电压范围,能够适应各种电源环境,确保器件在各种条件下都能稳定工作。
灵活的电流测量:
SGM842支持高侧或低侧电流测量,提供多样化的电流监控解决方案,以满足不同应用场景的需求。
高测量精度:
SGM842 电流检测具备低增益误差(最大 0.25%)和低输入偏置电压(最大 80μV),确保测量结果精准。
SGM842搭载 13 位 ADC 原生分辨率,提供精细的电压测量。
灵活的 ADC 配置:
SGM842 提供六种转换时间选项,范围从 340μs 至 8.35ms,以适应不同的响应速度需求。
SGM842支持八种不同的采样平均模式,从 1 至 1024,增强信号处理的灵活性。
I²C 和 SMBus 兼容接口:
SGM842 提供四个可编程地址,可灵活集成到各种系统中。
SGM842支持快速模式(1kHz 至 400kHz)和高速模式(1kHz 至 3.4MHz),以满足不同速度的通信需求。
SGM842支持 SMBus 总线报警响应(SMBus Alert Response),能够响应基于 I²C 通用呼叫(I²C General Call)的全局复位,从而提升了通信的兼容性和灵活性。
全面的报警与监测功能:
SGM842 实现电源有效监测,确保电源状态的实时监控。
SGM842提供三路上电时序监测,保障系统启动的顺序性和稳定性。
SGM842支持三路单独可配置的警告(Warning)/关键(Critical)警报阈值,系统能够根据具体需求设定报警条件,以提高安全性和可靠性。
SGM842 配置功能
SG Micro Corp
配置寄存器:
配置寄存器允许用户调控 ADC 通道使能、平均模式、转换时间等关键参数。配置寄存器的 RST位提供了便捷的软件复位功能,能够一键将芯片状态重置至出厂默认。
警报功能设置:
设置关键和警告警报限值寄存器可以定义过电流条件,并通过 Mask/Enable 寄存器控制警报输出和状态读取。
电源有效性监测:
通过设置电源有效上限和下限寄存器,定义电源有效性阈值。PV 警报引脚会在总线电压越界时被触发。
环境适应性与封装
SG Micro Corp
SGM842 能在 -40℃ 至 +125℃ 的温度范围内稳定工作,并采用符合环保理念的 TQFN-4×4-16L绿色封装。
关于圣邦微电子
圣邦微电子(北京)股份有限公司(股票代码 300661)专注于高性能、高品质模拟集成电路的研发和销售。产品覆盖信号链和电源管理两大领域,拥有 32 大类 5200 余款可供销售型号,全部自主研发,广泛应用于工业、汽车电子、通信设备、消费类电子和医疗仪器等领域,以及物联网、新能源和人工智能等新兴市场。
处。
