国产电容式MEMS压力传感器得到实现
       MEMS压力传感器是技术与资本密集型产业,国内缺乏从事MEMS压力芯片研发与量产的企业,MEMS国产率很低。午芯芯科技是目前国内唯一家拥有电容式压力芯片的企业。午芯芯科技MEMS电容式压力芯片拥有完全自主知识产权,已获10项专利授权,从设计到生产的每个环节均在国内完成,实现了MEMS电容式压力芯片领域的国产化替代,突破了国外对电容式压力芯片设计制造的卡脖子技术,解决了国外专利知识产权的卡脖子问题,填补了国内技术空白,芯片通过了东北国家计量测试中心测试,精度等级为0.01%级别,芯片性能达到国际领先水平,是国内第一个高精度小量程产品化的 MEMS电容式压力芯片,灵敏度达到厘米级,无需卫星信号,自成系统,应用于战斗机、无人机、导弹、炮弹等定位海拔高度系统,与惯导系统配合,无需卫星导航,也能精准命中目标,此芯片也可应用于热电池系统,对热电池内部压力和温度进行监控,提高电池续航时间,大量应用于手机,消费电子,汽车,无人机,家电,工业,医疗,航空航天,军工等领域,该芯片具有低功耗,高精度,高分辨率,温度特性优良等优点。
传感器灵敏度:±0.5Pa(或±0.05m)(标准模式下即可达到)
相对精度:±0.06hPa(或±0.5m)
绝对精度:±1hPa(或±8m)
工作压力:300~1200hPa
工作温度:-40~85°C
温度精度:±0.5°C
压力温度敏感度:0.5Pa/K
测量时间:典型值:标准模式为 27.6ms(16 倍),最小值:3.6ms 为低精度模式
平均电流消耗量:大气压力工作电流为 2µA;1.5uA 1Hz 采样率的温度测量;休眠电流 0.5µA
电源电压:VDDIO:2.0~5.5V
校准:使用测量校正的系数进行单独校正,产品出厂已校准
接口:I 2C 和 SPI(均具有可选的中断)
包装尺寸:8 引脚 LGA,2.0mm x 2.5mm x 1.0mm
典型应用
➢ 室内导航(楼层检测等,例如在商场和停车场)
➢ 健康和运动(准确的仰角增益和垂直速度)
➢ 户外导航(GPS 启动时间和精度改进,如隧道内的航位推算)
➢ 气象站(“微天气”和本地天气预报)
➢ 硬盘驱动程序(硬盘驱动器中的泄漏率检测)
➢ 无人机(飞行稳定性和高度控制)
午芯芯科技有限公司是一家专注于MEMS芯片研发、设计、生产、销售于一体的科技创新型企业,其生产的MEMS电容式压力芯片是由哈工大、沈理工的多位博导、教授带领的科研团队,进行成果转化,已获得授权10项芯片架构专利,拥有完全自主知识产权,达到《军用电子元器件可控评估》A级标准。
mems
