虹科免拆案例 | 2010 款路虎揽胜车空调偶尔出风异常
一辆2010款路虎揽胜车,搭载5.0 L发动机,累计行驶里程约为16万km。车主反映,接通空调开关后,有时出风忽大忽小,有时不出风,有时要等2min左右才出风;有时两三天出现一次,有时好几天才出现一次,故障没有规律
故障现象
故障诊断
故障排除
接车后试车,故障现象并未出现。使用故障检测仪检测,在空调控制单元(HVAC)中存储有故障代码“U1000-00 固态驾驶员保护微活-驾驶员已禁用”。查看该故障代码相关说明,可能的原因为中央接线盒输出电路对搭铁或电源短路,这与空调出风故障没有关联。
如图1所示,HVAC向鼓风机控制模块发送控制信号,由鼓风机控制模块控制鼓风机运转及转速。
虹科电子
图1 鼓风机控制电路
使用虹科Pico汽车示波器分别测量鼓风机控制模块端子3、端子1及端子5上的电压波形。接通空调开关,故障未出现,此时将风量挡位由最高挡逐步降低至最低挡,发现鼓风机控制模块端子3上的电压随着风量挡位变化(图2),从8 V阶梯式降低至0 V;端子5上的电压一直约为13.5 V;端子1上的电压随着风量挡位变化,从0 V阶梯式升高至13.5 V。
虹科电子
图2 故障未出现时相关波形
由此可知,HVAC接收到不同的风量挡位请求信号后,向鼓风机控制模块发送不同的电压信号,然后鼓风机控制模块控制鼓风机端子1 上的电压大小来控制鼓风机两端的电压差大小从而使鼓风机以不同转速运转
反复试车,故障终于出现,此时空调出风量明显异常,且逐渐不出风,测得的相关波形如图3所示。分析图3 可知,鼓风机控制模块端子3上的电压一直约为4.8 V,说明HVAC发送的风量挡位请求信号不变,但端子1上的电压突然上升至与端子5上的电压相等,以致鼓风机两端的电压差为0 V,鼓风机停止工作。诊断至此,推断故障是由鼓风机控制模块偶尔工作异常引起的。
虹科电子
图3 故障出现时测得的相关波形
更换鼓风机控制模块后反复试车,车辆一切正常,于是将车辆交给车主。半个月后车主反馈故障没有再次出现,至此故障排除。
故障总结
信号异常,尤其是偶发的信号异常通常是比较难排查的。若仅通过万用表观察信号,很容易就错过了故障发生的瞬间变化。
但通过虹科Pico汽车示波器,则可以实时采集并记录车辆电信号,400 MS/s高采样率确保你能不错过微小的电压变化。通过对完整故障波形的捕捉,你就可以像侦探一样,完整还原“案发现场”,准确锁定“罪魁祸首”!
