CH377:多功能USB2.0高速读卡器控制芯片,集成HUB与串口记录仪
在数据存储和传输领域,SD卡、MMC卡以及SPI接口的FLASH芯片因其便携性和大容量而广泛应用。CH377芯片作为一款高度集成的USB2.0高速读卡器控制芯片,不仅支持这些存储介质,还内置了3口HUB和串口记录仪功能,为数据存储和传输提供了全方位的解决方案。
CH377是一款专为USB2.0高速读卡器设计的控制芯片,它支持SD卡、MMC卡以及SPI接口的FLASH芯片,并内置了3口HUB和串口记录仪功能。
主要功能:
USB2.0高速读卡器: CH377支持SD卡、MMC卡以及SPI接口的FLASH芯片,提供高达480Mbps的传输速率,确保数据的高速读写。
内置3口HUB: CH377集成了3口USB HUB,可扩展连接多个USB设备,提高接口利用率,简化设备连接。
串口记录仪模式: CH377支持串口记录仪功能,能够实时保存串口透传数据,便于数据分析和故障排查。
CH377的优势:
高速传输: USB2.0高速接口确保数据传输的快速和稳定。
多功能集成: 读卡器、HUB和串口记录仪功能集于一身,满足多样化需求。
易于集成: 提供完整的解决方案和软件支持,简化产品设计流程。
成本效益: 高集成度降低了整体系统成本。
应用场景:
多合一读卡器: 适用于需要读取多种存储卡的应用场景。
USB接口扩展: 在USB接口数量有限的情况下,提供额外的连接能力。
数据记录与分析: 串口记录仪功能适用于需要监控和记录串口数据的场合。
CH377是一款功能全面、性能卓越的USB2.0高速读卡器控制芯片,它不仅支持多种存储卡和SPI FLASH,还内置了3口HUB和串口记录仪功能,为现代数据存储和传输需求提供了强有力的支持。
文章来源:csdn
