评估电路的过压门限参数偏差
  某设计使用ADI公司的监测控制芯片对输入电压 VIN做欠压(Under Voltage,UV)监测和过压(Over Voltage,OV)监测。当VIN低于欠压门限或者高于过压门限时,通过将MOSFET关断以保护后续电路。
      设计要求:正常工作时,输入电压VIN范围为50V±10%(即45~55V),电路板中挂在VIN上的负载芯片,允许电压最大极限值为65V。
      设置过压门限和欠压门限的分压电路如图1.25所示。根据以上要求,设计者使用了5%精度的电阻。
芯片
【讨论】
       由于OV和UV门限的考虑方式相同,所以只以OV为例。
       参考ADI公司本案例所用芯片手册中对OV门限参数的定义,如图1.26所示。
芯片
       该参数的典型值为3.5V,最小值为3.43V,最大值为3.56V。
       下面根据参数值推算本电路的过压门限。在推算过程中,需考虑芯片手册OV 参数值的偏差、分压电路电阻阻值的偏差(分压电路采用了精度为5%的电阻)。为方便起见,图1.25中已经标出了各电阻阻值的最小值、典型值、最大值,在下面的过压门限值的计算中,可以直接使用。
       ① 过压门限最小值。
       取电阻阻值依次为47.4kΩ、1.15kΩ、3.32kΩ,OV门限取最小值3.43V。
      相对应的过压门限最小值为3.43V/(3.32kΩ)×(47.4kΩ+1.15kΩ+3.32kΩ)=53.6V。
       ② 过压门限典型值。
       取电阻阻值依次为49.9kΩ、1.21kΩ、3.16kΩ,OV门限取典型值3.5V。
   则过压门限典型值为3.5V/(3.16kΩ)×(3.16kΩ+1.21kΩ+49.9kΩ)=60V。
       ③ 过压门限最大值。
       取电阻阻值依次为52.4kΩ、1.27kΩ、3.00kΩ,OV门限取最大值3.56V。
      相对应的过压门限最大值为3.56V/(3.00kΩ)×(3.00kΩ+1.27kΩ+52.4kΩ)=67.2V。
       经以上计算,可以求出该电路过压门限值的典型值为60V, 考虑偏差后,参数值范围为53.6~67.2V。
       再回顾设计要求,正常输入VIN范围为45~55V,  在这个范围内监测电路不能触发过压保护;负载芯片耐压最大值为65V,过压保护门限应低于65V,才能实现对负载芯片的保护。
       依据以上关系绘制出图1.27。
芯片
       设计的保护电路,过压门限典型值为60V,满足以上要求。但若考虑参数值偏差,过压门限可能低至53.6V,高至67.2V,则依据图1.27,可能使电路存在两个隐患:
       隐患1 : 输入电压VIN为53 .6~55V时,仍属于正常范围,但过压监测门限范围最低会到53.6V,所以,在该正常的输入电压范围内却可能触发过压保护,MOSFET 断开,负载断电。这种情况属于误报过压。
       隐患2 : 若因异常导致输入电压VIN高于65V,可能导致负载芯片损坏,但过压监测门限范围最高会到67.2V,所以,该异常的,甚至灾难性的电压发生时,可能无法触发过压保护。这种情况属于漏报过压,保护电路没有起到应有的保护作用。
       那么,应如何设计保护电路,才能满足本案例的要求呢?
       期望的情况是,将过压监测门限范围设置为55~65V,如图1.28所示。
芯片
        仍使用ADI公司的该款监测控制芯片,只需要修改分压电路电阻的精度为1%,就能满足以上要求。修改后,过压监测门限范围为57.8~62.3V,计算过程不再赘述。
【扩展】
       通过本案例可以看出,在设计中涉及门限参数值的设定时,元器件参数偏差的影响很大,不能凭感觉估计,必须根据元器件偏差进行详细计算。一个好的设计习惯是,将门限范围计算结果标在原理图上,便于原理图完成后的设计评审。
       从本案例可以看出,原设计是存在隐患的,但希望通过测试来发现该隐患是很困难的。原因如上文所述,测试电路板所用元器件的参数值虽然存在偏差,但根据正态分布(假定器件参数值满足正态分布),参数值最大可能性仍然位于标称值附近,这样得到的测试电路板的过压门限大致也位于标称值60V 附近,并不会触发电路异常。只有在批量生产之后,当样本数目足够多了,原设计隐患才能暴露出来。因此,仅仅依靠研发测试,很多时候无法在批量生产之前暴露产品由于参数偏差而存在的隐患。电路参数计算是研发测试的重要补充之一。
       以上案例来自电路设计领域知名专家-王老师《高速电路设计进阶》著作内容其一案例!
