朗骏智能JL-722B2A2锁扣式控制器概述
单品解读系列辑
本期单品
JL-7系列之JL-722B2A2 Zhaga Book-18锁扣式控制器
JL-722B2A2
JL-722B2A2 灯控器产品是基于 Zhaga Book-18 接口标准开发的智慧型锁扣式灯控器,采用光感+微波感应组合传感器,可输出 DALI 调光信号,支持 Casambi mesh BLE。可以通过蓝牙近场控制,也可以增加蓝牙网关后远程控制,通过 Casambi APP进行各类参数和场景设置。该灯控器适用于道路、草坪、庭院、园区、停车场、工厂、仓库等照明场景。
控制器
产品尺寸图
控制器
产品特点
12-24VDC 辅助源或 DALI 总线取电供电,低功耗
Zhaga Book-18 接口标准
DALI 调光方式
微波频率动态调整,避免密集安装互相干扰
Φ50.4*35mm 体积小巧,适合安装到各类灯具2
光感+微波,按需照明,更省电
可见光过滤光敏传感器
高性能微波,15 米挂高,≥10 米感应半径
Casambi MESH BLE
IP66
产品参数
控制器
控制器
引脚定义
控制器
备注:#3 和#4 同时输出调光正极,插座接线时可任选其一接驱动器,也可同时并接,未接的建议做
绝缘包裹处理
接线图
控制器
产品安装
产品本身接口已做防呆处理,安装灯控器时只需要将控制器直接与底座旋紧即可,如下图插入后顺
时针拧紧,拆除则逆时针即可
控制器
控制器
使用注意事项
1.如果驱动器的辅助电源负极与调光接口负极是分开的,则需要将它们短接后与灯控器#2 相连。
2.该产品主要用于 LED 灯具为主,钨丝灯等光谱很广的灯具可能会出现亮灯后自己照灭自己的情况。
3.因 ZHAGA 灯控器没有切断驱动器交流供电的能力,故客户在使用 ZHAGA 灯控器时,需选择输出
电流可以接近 0mA 的驱动器,否则可能会出现无法完全关断灯具的现象。如驱动器规格书里的输出
电流曲线可以看出最低输出电流为接近 0mA。
4.灯控器仅输出调光信号给驱动器,与驱动器和光源的功率负载大小无关。
5.测试的时候不要用手指去遮挡感光窗口,因为手指缝隙可能会透光过去导致开灯失败。
6.微波感应辐射角度内不能有金属物的遮挡,否则会严重降低感应性能。
7.若用于室外场景,下雨和树木晃动等情况可能会误触发感应亮灯。
8.避免悬挂式安装,以免产品自身晃动导致误触发感应亮灯。
9.感应性能会受安装环境、灯具、测试人员形体大小和速度的影响,探测范围会有所差异。
10.微波最长预热时间 5S,即微波上电最长 5S 后才能触发移动侦测信号。
控制器
