发布|CAE1200+FPGA开发板
奇历士联合IDH晶立达推出的CAE1200+FPGA开发板(型号:sICGW5A25A01)是一款高性能、多功能的开发平台,集成了高精度数据采集和灵活的FPGA处理能力,适用于工业通信、数据采集和多种协议开发。以下是该开发板的详细说明:
开发板核心配置
ADC芯片
型号:奇历士CAE1200
性能:16位分辨率,8通道同步采样,采样率高达200Ksps。
特点:高精度、多通道同步采样,适合工业数据采集、信号处理等应用。
FPGA芯片
型号:高云GW5A-EV25PG256C      C1/10 FPGA
特点:提供强大的逻辑处理能力,支持灵活的硬件编程,适用于定制化功能开发。
PSRAM
容量:256Mbits x  8bits
接口:Octal xSPI(八线SPI接口)
特点:高速存储,适合数据缓存和处理。
网络接口
RJ45:2个10M/100M以太网接口
支持协议:EtherCAT、以太网等工业通信协议。
开发板主要特点
高精度数据采集:16位8通道ADC,支持200Ksps同步采样,适合高精度信号采集。
强大的FPGA支持:高云GW5A系列FPGA提供灵活的硬件编程能力,支持复杂算法和协议实现。
多协议支持:支持EtherCAT主站/从站、以太网、RS485、CAN等工业通信协议。
高速存储:256Mbits PSRAM提供充足的数据缓存空间,适合实时数据处理。
双以太网接口:2个10M/100M以太网接口,支持网络通信和工业协议开发。
典型应用场景
EtherCAT主站/从站开发
支持EtherCAT协议开发,适用于工业自动化控制系统。
工业通信
支持以太网、RS485、CAN等多种工业通信协议,适合工业设备通信开发。
数据采集与处理
高精度ADC适合工业传感器数据采集、信号处理等应用。
网络设备开发
双以太网接口支持网络通信设备开发,如网关、交换机等。
实时控制系统
FPGA的灵活性和高性能适合实时控制系统的开发。
开发板框图
FPGA
 开发板图片
FPGA
