楼宇自控BAS系统中有哪些传感器
如需了解详细产品资料、配置方案、产品价格、产品技术参数;
可以联系厂家:(①⑦⑦⑨②③⑤⑤⑧④O)(同微VX)
温度传感器
功能:用于测量室内外空气、水或其他介质的温度,为空调系统、通风系统等提供温度数据,以便进行温度调节和控制,确保室内环境温度舒适。
原理:基于热电阻、热电偶、半导体等材料的温度特性,将温度变化转换为电阻、电压或电流等电信号输出。例如热电阻温度传感器,其电阻值会随温度的升高而增大,通过测量电阻值来计算温度。
应用场景:广泛应用于办公室、会议室、商场、医院病房等需要精确控制温度的场所,以及空调机房、热交换站等设备间,用于监测和调节空气或水流的温度。
湿度传感器
功能:检测空气中的湿度含量,为空气调节系统提供湿度数据,使室内空气湿度保持在适宜的范围内,提高舒适度,同时也有助于保护一些对湿度敏感的设备和物品。
原理:利用湿敏材料(如陶瓷、高分子聚合物等)在不同湿度下的物理或化学性质变化,如电容、电阻等变化来测量湿度。例如电容式湿度传感器,其电容值会随空气湿度的变化而改变,通过测量电容值得到湿度信息。
应用场景:常用于博物馆、图书馆、档案室等对湿度要求较高的场所,以及一些生产车间,如电子芯片制造车间、食品加工车间等,防止湿度对产品质量产生影响。
压力传感器
功能:用于测量管道内流体(如水、蒸汽、空气等)的压力,以及空调系统中风机、水泵等设备的进出口压力,为系统的压力控制和调节提供依据,确保系统正常运行。
原理:基于压阻效应、压电效应等原理,将压力信号转换为电信号。例如压阻式压力传感器,当受到压力作用时,其内部的电阻值会发生变化,从而产生与压力成正比的电信号。
应用场景:在空调水系统中,用于监测管道压力,防止压力过高或过低导致系统故障;在蒸汽供热系统中,监测蒸汽压力,保证供热质量和安全。
流量传感器
功能:测量管道内流体的流量,如空调冷冻水、冷却水的流量,以及燃气、燃油等能源介质的流量,以便对能源消耗进行计量和监控,实现节能管理和成本核算。
原理:常见的有电磁式、涡街式、超声波式等流量传感器。电磁式流量传感器是根据法拉第电磁感应定律,当导电液体在磁场中流动时,会产生与流量成正比的感应电势,通过测量感应电势来计算流量。
应用场景:广泛应用于建筑的能源管理系统,对各类能源介质的流量进行实时监测和统计分析,帮助用户了解能源使用情况,制定节能措施。
空气质量传感器
功能:检测空气中的污染物浓度,如二氧化碳、一氧化碳、挥发性有机物(VOCs)、颗粒物等,为通风系统和空气净化设备提供控制依据,保障室内空气质量。
原理:不同类型的空气质量传感器原理各异。例如,二氧化碳传感器通常采用红外吸收原理,利用二氧化碳对特定波长红外线的吸收特性来测量其浓度;颗粒物传感器一般基于光散射原理,通过测量颗粒物对光的散射程度来计算颗粒物浓度。
应用场景:在学校教室、办公室、酒店客房等人员密集的场所,以及一些对空气质量要求较高的实验室、洁净车间等,空气质量传感器能够实时监测空气质量,及时启动通风或净化设备,改善室内空气环境。
液位传感器
功能:用于测量水箱、水池、油罐等容器内的液位高度,为给排水系统、消防系统等提供液位信息,实现液位的自动控制和监测。
原理:有静压式、电容式、超声波式等多种类型。静压式液位传感器是根据液体静压与液位高度成正比的原理,通过测量液体底部的压力来计算液位高度。
应用场景:在建筑的给排水系统中,用于监测生活水箱、消防水池的液位,确保水位在正常范围内,保证供水和消防用水的安全;在一些工业建筑中,也用于监测各类液体储存容器的液位,实现自动化的物料管理。
光照度传感器
功能:测量环境中的光照强度,为照明系统提供光照数据,实现照明的自动控制,根据环境光照情况调节灯光亮度,达到节能和满足视觉需求的目的。
原理:基于光电效应,将光信号转换为电信号。例如硅光电池式光照度传感器,当光线照射到硅光电池上时,会产生与光照强度成正比的光电流,通过测量光电流来计算光照度。
应用场景:常用于办公室、教室、走廊、停车场等场所的照明控制,根据自然光照度的变化自动调节灯光亮度,在白天光照充足时关闭或调暗灯光,晚上或光照不足时自动开启或调亮灯光
传感器
