宽幅电源的输出电压范围一般在85 ~ 265VAC的标准,而普通电源的输出电压范围一般在180V-240V的标准。电源的宽幅越大,输出电压随负载电流变化的程度就越小,输出电压就越稳定。35W PD快充芯片U8724AHS内置Boost供电电路,非常适用于宽输出电压的应用场景。
35W PD快充芯片U8724AHS的工作频率最高可达220kHz,可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流配置功能,可极大的优化系统EMI性能。芯片集成高压启动电路,可获得快速启动功能和超低的工作电流,实现小于30mW的超低待机功耗。
35W PD快充芯片U8724AHS主要特性:
集成 高压 E-GaN
集成高压启动功能
超低启动和工作电流,待机功耗 <30mW
谷底锁定模式, 最高工作频率两档可调(220kHz,130kHz)
集成 EMI 优化技术
驱动电流分档配置
集成 Boost 供电电路
集成完备的保护功能:
VDD 过压/欠压保护 (VDD OVP/UVLO)
输出过压/欠压保护 (DEM OVP/UVP)
输入过压/欠压保护 (LOVP /BOP)
片内过热保护 (OTP)
逐周期电流限制 (OCP)
异常过流保护 (AOCP)
短路保护 (SCP)
过载保护 (OLP)
前沿消隐 (LEB)
CS 管脚开路保护
封装类型 ASOP7-T4
35W PD快充芯片U8724AHS采用峰值电流控制模式,可以自适应的工作在QR和降频工作模式,从而实现全负载功率范围内的效率优化。在满载和重载工况下,系统工作在QR工作模式,可以大幅降低系统的开关损耗。芯片根据FB电压值调节谷底个数,同时为了避免系统在临界负载处的FB电压波动导致谷底数跳变,产生噪音,U8724AHS采用了谷底锁定工作模式在负载一定的情况下,导通谷底数稳定,系统无噪音。随着负载的逐渐降低,系统导通的谷底个数逐渐增加,当谷底数超过6个时,不再检测谷底电压,系统进入降频工作模式,通过进一步降低开关频率,减小开关损耗,优化系统轻载效率。
宽幅电源对于电源的适应能力相对较强,在一些对输出电压稳定性要求较高的场合,电源的宽幅是一个很关键的指标。35W PD快充芯片U8724AHS是一款集成E-GaN的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关,有效保障电源输出电压的稳定性,可确保设备的正常运行。
