奶泡棒专用芯片SOC
WD8001 芯片功能深度解析
电源管理功能
充电控制:依据奶泡棒 5V/300MA与500mA 的充电参数,以及充满4.2V截止为标准,WD8001 芯片内置了专业的充电管理模块。该模块可对输入的 5V 电压进行精准降压,同时实现涓流-恒流-恒压处理,保证以300MA与500mA的稳定电流为电池充电,确保充电过程安全可靠。当电池电压达到 4.2V 的满电阈值时,芯片能自动停止充电,与此同时,对充电指示灯 LED4 进行智能控制 (充电时指示灯亮起,满电时则自动熄灭 ),让用户直观了解充电状态。
电压监测:芯片还承担着实时监测电池电压的重任。一旦电池(BAT)电压低于 2.7V 这一关键阈值,WD8001 芯片会迅速向单片机发出信号,使单片机禁止输出。通过这种方式,有效防止电池过度放电,从而延长电池的使用寿命,保障产品的稳定运行。
电机控制功能
PWM 输出:为满足奶泡棒电机的三档调速需求,WD8001 芯片极有可能具备 PWM(脉冲宽度调制)输出功能。在实际工作中,通过巧妙改变 PWM 信号的占空比来精确调控电机转速。处于 1 档时,芯片输出占空比较低的 PWM 信号,电机转速被限定在 40%;2 档时,输出中等占空比的 PWM 信号,电机转速提升至 70%;而在 3 档时,输出高占空比的 PWM 信号,电机实现 100% 转速输出,满足不同场景下的使用需求。
换挡控制:芯片对单按键的单击操作识别能力十分关键。在电机启动后的 2 秒内,若再次单击按键,芯片会依据当前工作状态切换电机档位;若 2 秒内无其他操作,则默认当前档位持续工作。此外,每个档位之间的换挡时间设定为 2 秒,超出这个时间单击按键,芯片会控制关闭输出。值得一提的是,档位选择支持循环切换,极大地提升了操作的便捷性。
soc
