安科瑞的数据中心产品与解决方案,凭借其前沿的智能化和模块化设计理念,能够全面应对各类复杂场景下的能源管理挑战。以下是对其应用场景、功能特点及核心优势的深入解析。
安科瑞汪洋/汪小姐/汪女士(销售专员)联系方式:18702106706
主要应用场景及功能特点
1.超大规模数据中心
场景特点:占地面积大、设备密集度高、能耗显著。
功能特点:通过实时监测高压配电、变压器等设备状态,结合故障录波与弧光保护技术,确保电力稳定性;模块化设计便于多期建设无缝衔接;能效优化系统降低运营成本,提升PUE值。
2.云计算与人工智能数据中心
场景特点:高算力需求、负载波动大、供电连续性要求高。
功能特点:分级供电管理确保关键负荷零中断;谐波治理与无功补偿提升电能质量;精密列头柜实现IT模块精细化配电,提升容错性。
3.边缘数据中心与分布式节点
场景特点:规模小、分布广、环境复杂。
功能特点:通过AcrelEMS-IDC平台实现远程集中管理,降低人工巡检频率;快速故障响应机制缩短处理时间。
4.高密度IT机房与末端配电场景
场景特点:机柜功率密度高,插接点易发热。
功能特点:智能小母线监控预防火灾风险;多回路电力仪表提供精准电能计量与需量分析。
5.绿色节能改造项目
场景特点:符合“双碳”目标,降低碳排放。
功能特点:支持可再生能源接入,优化能源结构;蓄电池健康管理延长电池寿命,减少更换成本。
6.老旧数据中心升级
场景特点:设备老化,能效低下。
功能特点:软硬件一体化升级实现数据可视化与历史趋势分析;兼容性设计降低改造成本。
核心优势
智能化监控:通过先进的监控平台,实现数据中心各项参数的实时监测与分析,提升运维效率。
高可靠性供电:采用冗余配置与故障快速定位技术,确保关键负荷的连续供电。
能效精细化管理:通过能效优化系统,实现能耗的精准计量与分析,降低运营成本。
灵活扩展性:模块化设计支持灵活扩容,满足数据中心不同发展阶段的需求。
典型案例参考
内蒙古移动数据中心:通过安科瑞方案,电力故障响应时间缩短50%,年省电费超千万元,展示了方案在提升运维效率与降低能耗方面的显著成效。
重庆云计算中心:采用分级供电与精密列头柜,确保了T1级负荷的零中断供电,同时兼顾了可靠性与经济性,为云计算中心的高效运营提供了有力保障。
3安科瑞数据中心综合能效管理系统
3.1数据中心精密配电监控系统
3.1.1主页及系统介绍
开机进入主页,包含进线参数、开关状态、出线参数、报警查询等功能,按按钮可进入各功能界面查看。
数据中心IT服务器配电传统采用精密配电柜,占用空间较大,配电线缆多,新增设备不便,为了节省面积,智能小母线方案由于不占用机房面积、可按需灵活插拔,受到很多数据中心的青睐,被越来越多的应用。
安科瑞智能母线监控产品分为交流和直流母线监控两类,包括始端箱监测模块、插接箱监测模块以及触摸屏,另外还可以搭配母线槽连接器红外测温模块用于监测母线槽的运行温度,确保母线槽配电安全。通过标准网线手拉手简单组网,可以实现任意插接箱检修或更换时不影响其他在线运行的插接箱的数据上传通讯。
3.1.2系统硬件配置
3.2变电站运维系统
3.2.1系统结构及介绍
Acrel-1000变电站综合自动化监控系统在逻辑功能上由站控层、间隔层二层设备组成,并用分层、开放式网络系统实现连接。站控层设备包括监控主机,提供站内运行的人机联系界面,实现管理控制间隔层设备等功能,形成全站监控,并与远方监控、调度通信;间隔层由若干个二次子系统组成,在站控层及站控层网络失效的情况下,仍能独立完成间隔层设备的就地监控功能。
针对工程具体情况,设计方案具有高可靠性,易于扩充和友好的人机界面,性能价格比优越,监控系统由站控层和间隔层两部分组成,采用分层分布式网络结构,站控层网络采用TCP/IP协议的以太网。站控层网络采用单网双机热备配置。
3.2.2系统硬件配置
3.3智能小母线监测系统
3.3.1系统概述
3.3.2系统硬件配置
3.4蓄电池监测系统
3.4.1系统介绍
安科瑞公司ABAT系列铅酸蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的铅酸蓄电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。
该系统具有监测电池的电压、内阻与内部温度功能,安装、维护与接入非常方便。系统主要由ABAT-S模块、ABAT-C模块及ABAT-M采集器组成,可通过采集器查询告警与实时数据、设置参数等,可选配监测平台实现网络化集中管理。
3.4.2系统硬件配置
3.5动环监控系统
3.5.1系统介绍及功能
通过数据中心动环监控系统,实现了对数据中心的门禁状态、水浸状态,烟雾状态,视频状态,环境状态,高低压配电状态,设备运行状态进行实时监测,并进行实时报警,保障数据中心正常运行,避免运行环境的失控导致配电设备运行故障,保证维护人员安全,延长设备使用寿命,减少配电室粗放式管理导致成本过高。同时实现动环监控并对各用能耗能进行能效分析,帮助用户实现用能效率的优化。
系统功能
1)展示当前数据中心总能耗,IT能耗,空调能耗,及其他能耗并且计算出当前数据中心实时PUE值,通过仪表盘形式直观展示。
2)选择查看数据中心的中低压配电系统主接线图,并在一次图显示配电系统当前遥测、遥信数据和状态。实时监测各配电柜的电压、电流等电力参数,变电站的温湿度、烟感、水浸、门禁等环境情况。
3)电气接点温度实时监测,断路器触头、触臂、母排和线缆连接等位置安装无线测温传感器监测接点温度,便于提前发现温度异常导致的事故。
4)监测各变压器各项参数,包括负载率、频率、功率因数、三相不平衡度等,并且显示历时曲线图,数据实时变化。帮助用户直
5)电能质量在线监测,可以监测电流和电压谐波畸变率、电压暂升暂降暂中断等暂态事件记录、ITIC容忍曲线等
6)系统采集UPS输入、输出端和旁路三相电压、电流、有功功率、功率因数频率,同时监测UPS温度、蓄电池电压、当前负载下的剩余时间等数据。
7)展示单体电池电压、内阻和温度,预测电池带载时剩余时间,每节电池数据均可以设置异常报警,及时发现蓄电池异常。
8)展示精密配电柜内进线和馈线回路电气参数,包括电流电压功率电能以及开关状态,并可以对数据进行报警设置和分级,数据取自精密配电柜测量模块。
9)展示智能小母线的始端箱和插接箱电气参数,包括电流电压、开关状态、插接点温度,并对数据进行报警设置和分级。
10)通过平面图显示数据中心能源分布,设备分布情况,并显示设备能耗数据,点击平面图上设备可以进入具体设备监控界面。
11)实时显示当前数据中心PUE值以及历史PUE曲线。并且显示各分项用能的用能情况及用能排行。监测各变压器运行及负载情况,给出本月变压器输出电能排行。
12)显示电能消耗日/月/年报表,并可对具体回路选择曲线图、饼图进行展示。对数据中心用电数据进行同比、环比分析比较,查看用电趋势。
13)监测精密空调的回风温湿度,出回水温度,并可以设定精密空调的温湿度,达到更好的控制效果。
14)监测数据中心温湿度、开关门、水浸、烟雾、噪声、气体浓度状态等参数。曲线图直观明了,同时支持历史数据查询
15)通过列表显示各类报警事件数量,通过柱状图显示逐日报警数量,提供报警总数以及增长趋势。
16)维管理功能,可针对数据中心各主要设备进行巡检派工,消缺,抢修等维护工作。
总结
安科瑞的数据中心产品与解决方案,以其智能化、模块化、高可靠性及能效精细化管理的核心优势,全面覆盖了从超大规模数据中心到边缘节点的全场景需求。无论是新建项目还是老旧改造,均可通过定制化配置,实现数据中心的稳定、高效、绿色运营。
