光伏发电
2025年1月17日,国家能源局发布《分布式光伏发电开发建设管理办法》,强力推动光伏发电的发展。技术进步与市场需求增长下,光伏发电前景广阔,将成为清洁能源的关键支柱。当然,光伏电站运维的需求随之增加,热像仪作为高效检测工具,在预防性维护、故障排查及效率提升中作用显著。
光伏电站的运维,FLIR红外热像仪都可以参与其中,具体如何呢?一来瞧瞧~
1光伏组件的检测
红外热像仪在光伏组件检测中发挥着关键作用,能够实时捕捉并显示组件表面的温度分布,快速定位热斑、隐裂、污垢及微裂纹等问题区域,同时定期检测还能帮助运维人员评估组件性能、监测老化程度,并预测故障风险,从而确保光伏电站的安全稳定运行。
FLIR T800系列红外热像仪具有高分辨率、出色的测温范围和图像清晰度,非常适合用于光伏组件的热斑、隐裂及污垢检测。其人体工学设计的可旋转聚光装置使得检测更为便捷,特别是在大面积光伏组件的检测中能够提供更全面的温度分布信息。
2电气连接与电缆的排查
红外热成像技术在电气连接与电缆检测中至关重要,它非接触式地监测温度,能够及时发现接触不良、过载或老化等引起的过热现象,帮助运维人员迅速识别并处理潜在安全隐患,确保光伏电气系统的安全稳定运行。
FLIR Exx系列是针对电气应用领域的高级红外热像仪,具有出色的性能、分辨率和灵敏度。E98型号能够满足对电气连接和电缆进行精确温度监测的需求,可帮助运维人员及时发现潜在的接触不良、过载或老化等问题。
3监测逆变器与接线盒
逆变器是光伏电站中的核心设备之一,其运行状态直接影响光伏电站的发电效率。接线盒则是光伏组件与逆变器之间的连接点,容易出现接触不良或短路等问题。运维人员用红外热像仪对逆变器和接线盒进行温度监测,可及时发现过热现象,防止因电气故障导致设备损坏或火灾等安全事故。
FLIR Ex Pro系列红外热像仪的高分辨率红外探测器能够捕捉到细微的温度变化,结合MSX技术,可将可见光图像与红外图像完美融合,使运维人员能够迅速准确地定位逆变器与接线盒中的过热区域。此外,该系列热像仪的一键式电平/跨度区域调节功能简化了操作流程,提高了检测效率。更重要的是,FLIR Ex Pro系列红外热像仪具备出色的可靠性和耐用性,能够适应各种恶劣的工作环境,确保光伏电站的安全稳定运行。隐藏福利
4散热系统的不间断监测
为了确保光伏系统的高效稳定运行,需要定期对散热系统进行维护和优化。这包括清洁散热部件、检查散热风扇和冷却液的工作状态、以及根据工作环境的变化调整散热策略等。正好,红外热成像技术能够检测散热系统的温度分布。运维人员可及时发现散热不良的区域,并采取相应的改进措施以提高散热效果。
FLIR Axxx系列固定安装式红外热像仪,以其高分辨率红外图像、精准测温、强大的连接与分析能力,以及机身小巧方便集成的优势,成为光伏散热系统24小时不间断监测的理想工具,其能够实时捕捉散热细节,确保系统高效稳定运行,预防过热故障,提升光伏电站整体效能。
FLIR热像仪在光伏发电中的应用广泛而深入,从光伏板、逆变器到散热系统的全面监测,凭借其高精度的红外热成像技术实现对光伏电站运行状态的实时精准把控,有效提升了发电效率与系统稳定性。
|Teledyne FLIR|
FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、声波成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。
