高性价比三相功率与能量记录仪解决方案
DranXperT & METSyS 高性价比 三相功率能量记录仪
DranXperT® 功率 & 能量 记录仪
三相功率
高精度, 3 相, 双向 功率/能量 记录仪
侦测并记录常见的电能质量事件. 电流的跌落/骤降, 过压/骤升, 中断和变化
传感器记录 – 支持模拟和数字输入 – 记录环境和其他传感器,报警与功率测量并行
免费软件 Dran-View 7 DranXperT
应用
能源审计
NEC 220.87和其他连接的负载学习
基本的电能质量调查
EV充电桩加载和电能质量故障排除
替代能源生产和DER 分布式能源整合
能源成本分配
负载曲线
功率因素学习
METSyS 高性价比 3-相 电流记录仪
三相功率
2行显示用于设置, 实时, 数据传输到USB
免费IOS / Android应用. 设置, 实时, 数据回看
内部充电电池
应用程序通过蓝牙连接
实时数据通过屏幕2行显示和应用程序
CSV数据文件格式
METSyS 应用
电流和负载数据记录 – 无需电压连接。
美国标准NEC 220.87 和其他连接的负载学习。
断路器,面板和其他设备容量故障排除和验证。
排查过流问题和断路器跳闸等
用于瞬时电流读数的便携式电流表
