PCIe 6.0时代的测试挑战和解决方案
AI、数据中心与高速互连的技术变革
近年来,人工智能(AI)计算、云计算、边缘计算等高性能应用正在迎来井喷式增长。大模型训练(如 DeepSeek、GPT-4、Sora)对计算能力提出了前所未有的挑战,数据中心正在加速向 PCIe 6.0迈进,以满足AI计算、存储和高速互连的需求。
在AI计算集群和高性能数据中心中,GPU、加速器卡、存储设备之间的数据传输需求呈指数级增长。以PCI Express 6.0(PCIe 6.0)为代表的高速互连协议,凭借64GT/s传输速率和PAM4 调制,大幅提升了数据传输效率,使得AI计算和高性能存储能在更低功耗下实现更高吞吐量。然而,更高的速率和更复杂的信号调制方式,也让信号完整性、误码率和接收器测试变得异常困难。
AI计算:训练和推理任务依赖高速GPU互连,PCIe 6.0提供高达256GB/s(x16通道)带宽,加速AI数据传输。
云计算&数据中心:大型数据中心正从PCIe 4.0/5.0逐步过渡至PCIe 6.0,以提升存储和计算资源的吞吐能力,提高云服务的性能。
存储&CXL互连:PCIe 6.0作为Compute Express Link(CXL)协议的基础,支持高带宽NVMe存储设备、高速内存扩展,加速计算密集型任务的处理。
然而,在64GT/s速率下,信号完整性、误码率(BER)、链路均衡(LEQ)等因素,成为PCIe 6.0设备开发和验证的核心挑战。如果没有先进的测试方案,工程师难以确保其设备在复杂环境中的稳定性。
PCIe 6.0时代的测试挑战
相比PCIe 5.0,PCIe 6.0采用PAM4(四电平脉冲幅度调制)技术,在相同的时钟频率下实现两倍的数据速率。这一变革带来了诸多新的测试难点:
1信号完整性与误码率挑战
PCIe 6.0的高传输速率意味着信号衰减更严重,通道损耗比PCIe 5.0更高。PAM4调制方式虽然提高了带宽利用率,但也导致信号眼图更小,抗噪能力下降,误码率(BER)上升。因此,如何通过均衡技术(CTLE、DFE)补偿信号损耗,成为测试工程师必须解决的问题。
2接收器(Rx)测试难度增加
PCIe 6.0设备的接收端需要能够在复杂的噪声和干扰环境下,正确解码PAM4信号。这意味着:
●  需要自动化Stressed Eye校准以确保接收器能在符合标准的条件下工作;
●  误码率测试(BER)成为核心指标,需要高精度误码率测试仪(BERT)进行测量;
●  接收器链路均衡(Rx LEQ)测试需要自动化调节均衡参数,以优化信号质量。
3高效自动化测试需求
随着AI计算、数据中心和云计算的规模增长,PCIe 6.0设备的测试需要高效、自动化的测试方案,以减少测试时间,确保产品快速推向市场。这需要:
●  先进的示波器和误码率测试仪(BERT)协同工作,实现全自动测试;
●  远程控制和自动化软件,减少人工干预,提高测试一致性。
Tektronix PCIe 6.0接收器测试方案
针对PCIe 6.0设备的测试挑战,Tektronix提供行业领先的PCIe 6.0自动化测试方案,帮助工程师高效完成接收器(Rx)验证。
泰克科技
Stressed Eye校准
Tektronix PCIe 6.0测试套件提供自动化Stressed Eye校准功能,确保测试符合PCI-SIG规范:
●  TP3级别校准(发送器Tx输出):自动调整交流/直流平衡、信号幅度、均衡参数、抖动,优化信号质量;
●  TP2级别校准(接收器 Rx 端口):通过DMI(差分模式干扰)、CMI(共模干扰)、CTLE补偿进行信号调节,提高测试精度;
●  自动示波器噪声补偿,用于SJ(正弦抖动)和RJ(随机抖动)校准,确保测试结果可靠。
误码率(BER)测试
PCIe 6.0采用PAM4信号,因此BER测试成为关键指标。Tektronix通过与Anritsu MP1900A 误码率测试仪(BERT)协作,实现:
●  高精度BER测量,确保设备在复杂噪声环境下的可靠性;
●  自动化误码率分析,减少人工调试,提高测试效率;
●  SCPI远程控制,支持Python、LabVIEW进行自动化测试集成。
自动化链路均衡(Rx LEQ)测试
TektronixPCIe 6.0测试软件通过LTSSM(链路训练状态机)自动链路训练,使设备进入测试模式:
●  自适应CTLE选择,优化接收端均衡设置;
●  自动均衡调节,确保Rx在不同通道条件下的稳定性;
●  高级调试模式,提供详细数据分析,帮助工程师定位问题。
Tektronix PCIe 6.0测试设备
DPO70000SX系列实时示波器
泰克科技
●  高达70GHz 带宽,满足PCIe 6.0 PAM4信号分析需求;
●  DPOJET高级抖动分析,支持PCIe 6.0 Tx/Rx测试;
●  低噪声设计,确保高精度测量。
Anritsu MP1900A误码率测试仪
泰克科技
●  支持64 GT/s PCIe 6.0误码率测试,确保信号完整性;
●  与Tektronix示波器无缝集成,提供完整的端到端测试能力。
Tektronix PCIe 6.0 自动化测试软件
泰克科技
●  兼容SigTest、Seasim统计仿真工具,提高误码率分析的准确性;
●  自动化校准,提高Rx测试效率和一致性。
未来展望:迈向PCIe 7.0与CXL 3.0
随着AI计算和数据中心需求的增长,PCIe 7.0(128 GT/s)和CXL 3.0互连技术即将到来。Tektronix将持续优化测试方案,引领高速互连技术发展。
