在测量过程中,发现粉尘层对电极有腐蚀现象,该如何应对
当在测量过程中发现粉尘层对电极有腐蚀现象时,需要采取一系列科学有效的应对措施,以确保测量工作的顺利进行以及设备的使用寿命和测量精度。
第一步,精准确定粉尘的腐蚀性成分至关重要。不同的腐蚀性成分犹如不同的“敌人”,需要用不同的 “武器” 来应对。例如,若检测出粉尘具有酸性腐蚀特性,钛合金电极便是绝佳选择。钛合金凭借其出色的抗酸性腐蚀能力,能在酸性粉尘环境中保持稳定,减少被腐蚀的风险。而对于碱性腐蚀的粉尘,不锈钢镀镍电极则能发挥其优势,不锈钢的坚固基础加上镀镍层对碱性物质的良好耐受性,有效抵御碱性粉尘的侵蚀。
除了选择合适的电极材料,日常维护保养也不容忽视。每次测量完成后,应及时对电极进行清洗和保养。专门的清洗剂就像是电极的“清洁剂”,能够精准去除电极表面附着的腐蚀物。清洗时,要遵循正确的操作流程,确保清洗剂与电极表面充分接触,以达到最佳的清洁效果。同时,定期检查电极的磨损和腐蚀程度,对于轻微受损的电极及时进行修复,避免小问题逐渐发展成大故障,从而进一步加剧腐蚀,影响电极的性能和测量的准确性。
此外,在测试容器内添加防护涂层也是一种行之有效的方法。以特氟龙涂层为例,它具有极低的表面能和出色的化学稳定性。在测试容器内涂上特氟龙涂层后,就如同给容器和电极之间搭建了一道坚固的“防护墙”,大大减少了粉尘与电极的直接接触。这样一来,不仅能降低电极被腐蚀的几率,还能在一定程度上延长电极的使用寿命,减少频繁更换电极带来的成本和时间损耗。而且,防护涂层的存在还能避免因电极腐蚀产生的杂质混入粉尘样品中,确保测量结果的纯净度和可靠性。
通过确定腐蚀性成分选择适配电极、做好电极的清洗保养以及添加防护涂层这一系列措施的协同作用,能够有效应对粉尘层对电极的腐蚀现象,保障粉尘层电阻率测定仪的稳定运行和测量工作的顺利开展。
测定仪
