MTK8766(MT8766)MTK安卓核心板_联发科核心板方案
  MTK8766核心板是一款基于联发科MTK8766处理器的高性能嵌入式模块。该处理器采用先进的12nm工艺制程,搭载四核Cortex-A53架构,主频高达2.0GHz,并运行Android 9操作系统,为各种智能设备提供强大的计算能力和稳定的系统支持。核心板支持高速LPDDR4x内存,工作频率高达1600MHz,存储配置涵盖了2GB+16GB、3GB+32GB以及4GB+64GB的多种组合,灵活满足不同应用需求。此外,其内置的eMMC 5.1存储技术,进一步提升了数据读写速度和系统响应能力。
核心板
  图形处理方面,MTK8766核心板集成了高性能的IMG GE8300 GPU,主频高达600MHz,支持1080P@30fps的视频编码与解码,兼容H.264和H.265等主流视频格式。其最大支持分辨率为1600×800,能够在多媒体应用中提供清晰流畅的视听体验。
  MTK8766核心板内置4G通信模块,支持TD-LTE、FDD-LTE、WCDMA、EVDO、TD-SCDMA、CDMA以及GSM等多种网络制式,具有卓越的网络适配能力。此外,核心板还集成了GNSS模块,可实现高精度定位功能,同时支持2.4GHz和5GHz双频Wi-Fi,满足现代设备对高速无线通信的要求。蓝牙模块的加入进一步增强了设备的连接性,可轻松实现多设备间的数据交互。
核心板
  MTK8766核心板支持多达3路摄像头输入,最高支持21MP@30fps的图像采集能力,非常适合需要高分辨率图像处理的应用场景,如智能监控、车载摄像头以及无人机影像采集等。该模块的强大支持使其在图像处理和视频录制领域表现出色。
  MTK8766核心板的尺寸仅为52.5mm×38.5mm×2.8mm,但在有限的空间内集成了多种功能接口,包括LCM显示接口、触摸屏接口、摄像头接口、麦克风接口、扬声器接口、UART、ADC、USB、I2C、SPI等。其全面的接口设计能够实现语音通话、短信、视频、Wi-Fi、蓝牙、GPS等多种功能,同时提供稳定的电源管理系统,极大地提升了设备的功能扩展性。
  广泛的应用场景
  得益于其强大的性能表现和丰富的接口支持,MTK8766核心板广泛应用于以下领域:
  视频记录设备:为高清视频录制与存储提供高效解决方案。
  手持智能终端:满足物流、仓储等行业对智能设备的需求。
  车载设备:提供高精度导航和流媒体播放功能。
  无人机:支持高分辨率图像采集和实时传输。
  智能机器人:赋能人工智能应用场景的数据处理与控制功能。
  安防监控:为智能监控系统提供高清画质与实时传输能力。
  MTK8766核心板凭借其卓越的性能、丰富的功能以及灵活的小型化设计,成为物联网、人工智能和智能设备开发的理想选择。它不仅满足了当前智能终端市场的多样化需求,同时为未来的创新应用提供了坚实的技术基础。
核心板
  MTK8768/MT8768安卓核心板参数
  CPU:联发科MT8768(12nm)制程
  架构:8核Cortex-A53架构
  主频:A53主频高达2.0GHz
  内存:2GB LPDDR3,可选1/4/8GB等型号配置
  eMMC:16GB eMMC,可选8/32/64GB等型号配置
  操作系统:Android 9.0
  图形处理器:IMG GE8320@(650MHz)GPU
  MIPI-DSI:1*4 Lane MIPI DSI FHD+ 2400*1080@60fps;支持1-100寸显示屏,可扩展RGB/LVDS/EDP/HDMI接口
  MIPI-CSI:3*4 Lane MIPI CSI,21MP@30fps,13MP + 13MP,支持HW Dual CAM双摄双录功能
  网络频段
  LTE Cat-7,支持全球主流频段,默认国内频段*
  2G GSM: 850/900/1800/1900MHz
  2G/3G EVDO/CDMA: BC0
  3G TD-SCDMA: B34/B39
  3G WCDMA: B1/B2/B5(B6)/B8
  4G TDD-LTE Band: B38/B39/B40/B41
  4G FDD-LTE Band:B1(B4)/B2/B3/B5(B19)/B7/B8/B20(B12/B17)
  WIFI:2.4GHz/5GHz双频段 支持802.11 a/b/g/n/ac, 支持AP热点
  BT:Bluetooth 5.0
  GNSS:GPS/北斗/Glonass/Galileo/QZSS,支持A-GPS
  FM:支持FM Radio
  音频接口:扬声器*2、麦克风*2、听筒、耳机、I2S*1
  UART:2路UART,最高速率961200bps
  I2C:支持7路,速率100K/400K/3.4Mbps(DMA)
  SPI:支持3路
  PWM:支持5路
  EINT:EINT *14
  ADC:1路ADC
  GPIOs:若干(IO引脚可复用)
  SDIO:1路SD卡接口,支持热插拔
  USB:USB2.0,最高速率480Mbps,支持USB(OTG)
  SIM:支持双SIM卡,双卡双待
  电源管理:内置电源管理IC,支持充放电
  封装:172pin LCC + 22pin LGA
  尺寸:38.5*52.5*2.95mm
