研究人员推导出用于评估PCSELs效率的方程式
电气电子工程师学会(IEEE)研究人员推导出光子晶体表面的二维耦合波方程,推动高效激光器的开发。
激光二极管利用半导体材料发光并通过不断反射(即“光学反馈”)来增强光强度。当光的强度达到所需的增益后,激光二极管就会释放出强大的激光束。光子晶体表面发射激光器(PCSELs)作为先进的激光二极管,它的光学增益主要沿着光在光子晶体(PC)结构中的传播方向分布。与传统激光器不同,PCSELs能够将增益、反馈和发射功能分开,从而实现更高功率的稳定单模输出,并带来更具创新性的设计。
在2024 年 11 月 20 日出版的 IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics(卷31,第2期,https://doi.org/10.1109/JSTQE.2024.3502794)中,研究人员以三角形晶格PCSELs(该类激光器中,PC形成了三角形的晶格结构)为实验对象,发现可以数值模拟光波在PCSELs中的相互作用,并且,三角形晶格PCSELs中的二维光波相互作用或“耦合”比方形晶格PCSELs中更强。这种增强的耦合提供了更强的光学反馈,有助于激光器的高效工作。
具体来说,研究人员关注了六个平面光波在晶体中的传播,以及它们通过布拉格衍射(Bragg diffraction)进行耦合的过程。接着,他们对这些平面光波在三角形晶格PCSELs中的二维耦合进行了数值模拟,并将其与光波在方形晶格PCSELs中的表现进行对比。
此外,研究人员还推导出了模式频率和耦合常数的解析方程,这些方程可与实验测得的能带结构(band structure)数据结合使用,帮助优化横向磁(TM)模式三角形晶格PCSELs的设计。IEEE高级会员、该研究的合著者之一 Stephen John Sweeney 教授指出“研究得出的这些方程改善了TM模式三角形晶格PCSELs的平面二维耦合,这一点特别有利于低折射率对比度的设备”。
另一个研究推导出的方程,即晶格单元中耦合波方程的一般形式,可以进一步帮助设计效率更高的PCSELs激光器。此外,研究人员还确定了三角形晶格PCSELs的“基本激光模式”,即能够产生最有效激光输出的电磁场分布模式。
研究结果显示,TM模式和TE模式(横向电模式)在某些方面具有相似性,同时强调了TM模式在特定结构中(尤其是低折射率对比度的设备中)所具有的独特优势。
这些数学模型和耦合方程,为PC的实验优化提供了理论基础,使研究人员能够有针对性地提升设备效率和性能。
