高温氧气分析仪OXY-Flex在工业领域的广泛应用及技术解析
高温氧气分析仪OXY-FLEX是一种专为精确测量空气或气体混合物中氧气浓度而设计的设备,广泛应用于控制燃烧、确保产品质量和提高不同工业应用的整体效率。其独特的氧化锆氧传感器设计使其能够在极端温度条件下稳定运行,并提供可靠的数据输出。
无需参考气体的高效运作
OXY-FLEX采用先进的氧化锆氧传感器技术,无需任何参考气体即可实现精确测量。这种长寿命的氧化锆传感器在老化后具有很小的漂移,从而提供了长时间的一致性和可靠性。该设备支持自动和手动校准选项,允许用户根据不同的操作环境进行灵活调整。OXY-FLEX可以输出原始和平均氧值,适用于稳定和动态测量。
分析仪
主要特点:
宽温度范围:OXY-FLEX能够在-100℃至+400℃(-148℉至752℉)的气体温度范围内稳定工作,适用于锅炉排气道和其他高温工业环境。
坚固设计:其耐用的设计能够承受恶劣的工业环境,确保长期稳定的性能。
可定制的测量范围与灵敏度
OXY-FLEX的一个显著特点是其可定制的测量范围。出厂默认范围为0-25% O₂,但可通过内部跳线选择0-100% O₂,并且可以通过RS232接口进行进一步调整以获得更高的灵敏度。例如,在新鲜空气环境中(20-21% 氧气),测量范围可以微调到19-22% O₂,从而实现更精确的测量。此外,OXY-FLEX还提供可选的输出滤波功能,可根据操作要求实现快速动态或缓慢稳定的输出。
跨行业的多功能应用
OXY-FLEX因其多功能性和高精度,被广泛应用于多个行业:
工业锅炉燃烧控制‌:无论使用的是石油、天然气、煤炭还是生物质,氧气分析仪都能通过准确测量烟气中的氧水平来确保很好的燃烧效率。
烘焙炉‌:监测烘焙炉中的氧气水平有助于控制蒸汽水平,并确保产品质量的一致性。
堆肥系统‌:通过跟踪堆肥系统中的氧气水平来优化分解过程。
管道监测系统‌:OXY-FLEX可用于监测管道和灭火管道中的气体成分,确保安全高效的通风和吹扫。
工业过程控制‌:如焊接和制钢用的气体混合过程。
制氧机系统‌:精确测量氧气浓度。
食物和饮料包装‌:确保低氧环境,延长保质期。
发酵、防生锈和防腐蚀、防火、惰性和净化等场合‌:满足特定工艺要求。
耐用且经过认证的工业适用性
OXY-FLEX设计用于承受恶劣的工业环境,配有IP66认证的外壳,可选铝或不锈钢两种材质,确保了卓越的耐用性和防尘防水性能。不锈钢外壳单元通过了CE、UKCA和ISO9001认证,符合严格的质量和安全标准。这些认证保证了设备的可靠性和合规性,使用户可以放心地将其集成到现有系统中。
为了满足不同的安装需求,OXY-FLEX系列提供200mm、400mm和600mm的探头长度,适应各种操作环境。无论是较短的探头用于密闭空间,还是较长的探头用于更深的安装,OXY-FLEX都能提供所需的灵活性。
轻松集成和操作
OXY-FLEX的一大吸引力在于其易于集成和操作。该设备无需专业软件即可安装和操作,简化了工程师和技术人员的工作流程。探头可以通过压缩格兰头安装到管道中,进一步简化了安装过程。
优化锅炉燃烧效率
在锅炉燃烧应用中,氧气检测的作用至关重要。OXY-FLEX通过测量烟气中的氧浓度,允许操作员调整燃空比。这些数据不仅确保了良好的燃烧效率,防止不完全燃烧,还能减少排放并最大限度地减少燃料浪费。通过保持适当的氧气水平,操作员可以提高安全性、改善性能并降低使用成本。
紧凑且经济高效的解决方案
综合产品特点,OXY-FLEX是一种经济高效的氧气测量解决方案。其紧凑的设计可以轻松集成到现有系统中,适用于多种工业环境。该装置的可配置性、耐用性和可靠性使其成为工程师工具包的宝贵补充。
结论
OXY-FLEX是一款可靠、通用且高精度的氧气分析仪,能够满足现代工业应用的需求。无论您的目标是提高燃烧效率、确保烘焙炉中的产品质量,还是监测其他高温环境中的氧气水平,OXY-FLEX都是提升运营的理想选择。如果您需要实现精确的氧气测量,请立即联系工采网,了解更多有关OXY-FLEX如何使您的特定应用受益的信息。
通过OXY-FLEX,您可以提升运营水平,确保安全生产,优化资源利用,并最终提高整体经济效益。
