96芯光纤配线架的“U”数并不是一个固定的值,它取决于配线架的设计、制造商以及具体的配置需求。一般来说,光纤配线架的“U”数是指其高度,1U等于1.75英寸(或44.45毫米),是标准的机架或机柜空间单位。
在市场上,96芯光纤配线架的高度(即“U”数)可能有所不同。有些可能是1U、2U或更高,这主要取决于配线架的内部结构、光纤管理方式以及所支持的接口类型等因素。例如,一些高密度光纤配线架可能采用紧凑的设计,能够在较小的空间内容纳更多的光纤,因此可能只需要1U或2U的高度。而一些设计更为宽松或需要更多空间进行光纤管理的配线架,则可能需要更高的“U”数。
因此,要确定特定96芯光纤配线架的“U”数,最好直接参考制造商提供的产品规格表或联系制造商进行咨询。这样可以确保获得最准确和最新的信息,以便根据实际需求选择合适的配线架。
