BNC连接器电镀技术知识讲解
为确保BNC连接器的质量使用的稳定,一般都会对BNC连接器采用电镀工艺,从而提高电气性能,那么BNC连接器使用电镀技术的要关注哪些因素呢?工程师在使用BNC连接器之前,要先掌握相关的电镀技术知识,才能严格保障镀金层工艺的质量。下面由德索精密工业小编为大家科普一些常见影响镀金层的质量问题。
电镀
第一、镀金层颜色不正常和镀金液老化;
给BNC连接器使用镀金工艺后的镀金层颜色和正常的镀金层颜色不一致,或是一套产品中的零器件的镀金层颜色出现了差异。如果镀金液使用的时间过长、镀金液中积累了过多的杂质肯定会造成镀金层颜色的不正常。
电镀
第二、镀金原材料杂质影响和电流密度过大;
因为当加入镀金液的化学材料时,如果带进的杂质超过了镀金液的规格标准程度就会很快的影响到镀金层的亮度与颜色,如果是有机的杂质还会影响到镀金层发花发暗的现象。如果在使用镀金时的电流量过大,或者因为渡槽零件时的总面积计算错误导致其数值大于实际表面积,这样就会造成部分镀件金镀层结晶粗糙、镀金层发红的现象。
第三、合金含量在硬金镀层工业中发生了变化;
因为当镀液中的镍和钴的含量发生变化时就会引起镀金镀层颜色改变,所以镀金液中镍含量过高时金属颜色就会变浅,若是镀金液中钴含量过高时金层颜色就会偏红。所以为了提高BNC连接器的耐磨程度和其的硬度,一般在给BNC连接器镀金时都会采用镀硬金工艺,因为使用较多的就是金钴合金和金镍合金。
电镀
以上几点就是德索精密工业为大家讲解的BNC连接器在使用电镀时的技术知识,如果想知道BNC连接器、连接线行业更高深的技术问题,可以关注德索精密工业官网或德索精密工业公众号。德索精密工业是集研发、生产、销售、服务于一体的精密接插件及线束的专业BNC连接器连接线生产厂家,18年专注于BNC连接器、连接线、端子线、注塑线的生产研发,产品品种已20000余种,完全能够满足各类高端客户的需求。工厂拥有数十台先进的自动化组装及检测设备,确保全过程自动、高效、稳定。我们力求精益求精,相信我们不会让您失望。
