05MB丝印降压芯片
降压转换
WD5202 芯片采用开关式峰值电流模式控制来实现降压功能。内部的高压 MOSFET 在控制电路的作用下,以一定的频率进行导通和关断操作。
当 MOSFET 导通时,输入电压通过 MOSFET 对连接在输出端的电感进行充电,电感存储能量。此时,电流从输入电源流经 MOSFET,再到电感,最后流向输出端。
当 MOSFET 关断时,电感中的电流不能突变,会通过续流二极管(通常为外部连接,但在一些集成设计中也可能在芯片内部)形成回路,继续向输出端提供电流,维持输出电压的稳定。通过不断地重复这个过程,将较高的输入电压转换为稳定的 5V 输出电压,为智能插座的控制电路等提供合适的电源。
输入电压处理
智能插座接入 80V - 265V 的交流市电后,首先通过整流电路将交流电转换为直流电,得到一个幅值波动较大的直流电压。这个直流电压被输入到 WD5202 芯片的漏极(D 极)引脚,即芯片内部集成的 500V 高压 MOSFET 的漏极。
芯片内部的电路会对输入的直流电压进行初步的滤波和稳压处理,为后续的转换过程提供相对稳定的输入。
降压芯片
