北京中科同志科技股份有限公司
2025-02-20
3944
一、引言
半导体塑封工艺是半导体产业中不可或缺的一环,它通过将芯片、焊线、框架等封装在塑料外壳中,实现对半导体器件的保护、固定、连接和散热等功能。随着半导体技术的不断发展,塑封工艺也在不断演进,以适应更高性能、更小尺寸、更高可靠性的半导体器件的需求。
二、半导体塑封工艺概述
半导体塑封工艺是一种将半导体器件封装在塑料外壳中的制造过程。其主要目的是保护器件免受环境影响和机械损伤,同时提供电气连接和散热等功能。塑封工艺具有成本低、生产效率高、保护性能好等优点,因此在半导体产业中得到了广泛应用。
三、塑封材料的选择与性能
塑封材料的选择对半导体器件的性能和可靠性至关重要。常用的半导体塑封材料主要包括环氧树脂、硅橡胶、聚氨酯等。其中,环氧树脂因其优良的绝缘性能、耐温性能和力学性能,成为半导体塑封工艺中最常用的材料。
环氧树脂塑封料是一种热固性化学材料,主要由环氧树脂、固化剂、填料和多种助剂混配而成。环氧树脂分子中的环氧基团在固化剂的作用下发生交联反应,形成具有稳定结构的化合物。固化后的环氧树脂塑封料具有优良的耐热性、较高的机械强度、电气绝缘性、可靠性和力学性能及较小的收缩率、耐化学性。
在选择塑封材料时,需要考虑多个因素,包括材料的耐温性能、强度、韧性、抗化学腐蚀能力、成本等。例如,对于在高温环境下工作的半导体器件,需要选择具有良好耐温性能的塑封材料;对于需要承受较大机械应力的半导体器件,需要选择具有较高强度和韧性的塑封材料。
四、塑封工艺流程
半导体塑封工艺流程通常包括模具准备、材料预热、注塑、固化、后处理等步骤。以下是详细的工艺流程介绍:
模具准备
- 模具清模:在使用模具之前,需要对模具进行清洁,以去除残留的塑封料和其他杂质。这可以通过机械清洗、化学清洗或超声波清洗等方法实现。
- 模具脱模:为了确保塑封料能够顺利脱模,需要在模具表面涂覆脱模剂。同时,在正式塑封前,还需要对模具进行预热,以降低模具与塑封料间的黏结力。
材料预热
- 塑封料预热:将环氧树脂塑封料从低温存储环境中取出,进行回温处理,使其达到适合注塑的温度。预热温度和时间根据塑封料的种类和规格而定。
- 框架预热:将待封装的芯片和引线框架装入模具的模腔中,并进行预热。预热温度和时间根据框架的材料和尺寸而定。
- 注塑
- 注塑压力:通过注塑机构将预热后的液态环氧树脂注入模具的模腔中。注塑压力的大小需要根据塑封料的流动性、模具的结构和产品的尺寸等因素进行调整。
- 注塑时间:注塑时间的长短需要根据塑封料的固化速度、模具的温度和产品的尺寸等因素进行调整。为了确保塑封料能够充分填充模腔并形成良好的封装效果,注塑时间需要控制在合适的范围内。
固化
- 模具保压:在注塑完成后,需要对模具进行保压处理。保压时间和压力的大小需要根据塑封料的固化速度、模具的温度和产品的尺寸等因素进行调整。保压处理可以确保塑封料在固化过程中不会因为收缩而产生裂纹或空洞等缺陷。
- 固化炉固化:将注塑并保压处理后的模具放入固化炉中进行进一步固化处理。固化炉的温度和时间需要根据塑封料的种类和规格进行调整。固化处理可以确保塑封料完全固化并形成稳定的结构。
后处理
- 去除毛边:在固化完成后,需要对塑封体周边多余的环氧树脂进行去除处理。这可以通过机械切割、化学腐蚀或超声波清洗等方法实现。
- 检验与测试:对塑封后的半导体器件进行外观检验和性能测试。外观检验主要包括检查塑封体是否有裂纹、空洞、针孔等缺陷;性能测试主要包括测试器件的电性能、热性能和可靠性等指标。
五、塑封工艺中的关键参数与设备
半导体塑封工艺中的关键参数和设备对塑封效果和产品质量具有重要影响。以下是一些关键的参数和设备介绍:
关键参数
- 合模压力:上下模具压合的压力。合模压力过小会导致塑封料有溢料的情况发生;合模压力过大会对模具的使用寿命造成一定的影响。
- 模具温度:模具温度用于保证热固性塑封料在加热过程中软化、液化,以便能流动。模具温度需要根据塑封料的种类和规格进行调整。
- 注塑时间:塑封料注塑过程的整体时间。针对一些结构复杂的产品,可以分段注塑,每段注塑单独控制时间。
- 固化时间:塑封料从固化开始到形成一定的硬度,以至于能用顶杆顶出的时间(从产品注塑的时间开始算起,包含注塑时间)。固化时间需要根据塑封料的种类和规格进行调整。
关键设备
- 塑封压机:为塑封模具提供合适的温度、注塑压力、合模压力等作业条件。塑封压机又可以分为自动压机和手动压机。自动压机可自动实现塑封过程,无须人员手动上模,但设备费用较高;手动压机需要人员辅助上塑封料、上框架,设备相对廉价。
- 塑封模具:塑封模具是塑封设备的核心部件。不同的产品有不同的封装形式,对应不同的模具。塑封模具根据注塑头的数量,又分为多注塑头模具、传统模具。多注塑头模具里有多个注塑头进行注塑,传统模具只通过一个注塑头进行注塑。从产品的品质及材料的成本来看,多注塑头模具的优势很大,应用也比较多。
- 预热设备:用于对塑封料和框架进行预热处理。常见的预热设备包括高频预热炉和预热平台等。
六、塑封工艺中的常见问题与对策
在半导体塑封工艺中,可能会出现一些常见问题,如分层、开裂、气泡、针孔等。这些问题会严重影响半导体器件的性能和可靠性。以下是一些常见问题的原因和对策:
分层与开裂
- 原因:分层与开裂通常是由于塑封料与芯片、基岛、导电胶或框架之间的应力过高或温度冲击过大引起的。此外,塑封料性能参数的差异、塑封模具注胶口位置和流道设计不同、塑封工艺差异以及塑封产品结构设计(包括引线框架结构)的不同也可能导致分层与开裂问题。
- 对策:通过优化塑封料的配方和工艺参数来降低应力水平;改进塑封模具的设计和制造质量;加强塑封过程中的温度控制等。
- 气泡与针孔
- 原因:气泡与针孔通常是由于塑封料中的气体未能完全排出或模具中的空气被卷入塑封料中引起的。此外,塑封料预热不充分或注塑速度过快也可能导致气泡与针孔问题。
- 对策:通过优化塑封料的脱泡预搅拌等预处理工艺来减少气体含量;改进模具的设计和制造质量以减少空气被卷入的可能性;调整注塑速度和压力等参数以确保塑封料能够充分填充模腔并排出气体。
七、塑封工艺的发展趋势与挑战
随着半导体技术的不断发展,塑封工艺也面临着新的发展趋势和挑战。以下是一些主要的发展趋势和挑战:
发展趋势
- 微型化与高密度封装:随着半导体器件的不断微型化和集成度的提高,塑封工艺也需要向微型化和高密度封装方向发展。这要求塑封材料具有更高的流动性和更好的填充性能;同时要求塑封设备具有更高的精度和稳定性。
- 环保与可持续发展:随着环保意识的提高和可持续发展理念的普及,塑封工艺也需要向环保和可持续发展方向发展。这要求塑封材料具有更低的挥发性有机化合物(VOC)排放和更好的可回收性;同时要求塑封设备具有更低的能耗和更少的废弃物产生。
- 智能化与自动化:随着智能化和自动化技术的不断发展,塑封工艺也需要向智能化和自动化方向发展。这要求塑封设备具有更高的自动化程度和更好的智能化控制功能;同时要求塑封工艺具有更高的生产效率和更好的产品质量。
- 挑战
- 技术难度提升:随着半导体器件的不断微型化和集成度的提高,塑封工艺的技术难度也在不断提升。这要求塑封材料具有更高的性能和更好的稳定性;同时要求塑封设备具有更高的精度和更好的可靠性。
- 成本控制压力增大:随着半导体市场竞争的加剧和成本控制的压力增大,塑封工艺也需要向低成本和高效益方向发展。这要求塑封材料具有更低的成本和更好的性能;同时要求塑封设备具有更高的生产效率和更好的维护性能。
- 环保法规限制增强:随着环保法规的限制增强和环保要求的提高,塑封工艺也需要向环保和可持续发展方向发展。这要求塑封材料具有更低的挥发性有机化合物(VOC)排放和更好的可回收性;同时要求塑封设备具有更低的能耗和更少的废弃物产生。
八、结论
半导体塑封工艺是半导体产业中不可或缺的一环,它通过将芯片、焊线、框架等封装在塑料外壳中,实现对半导体器件的保护、固定、连接和散热等功能。塑封工艺具有成本低、生产效率高、保护性能好等优点,因此在半导体产业中得到了广泛应用。随着半导体技术的不断发展,塑封工艺也在不断演进,以适应更高性能、更小尺寸、更高可靠性的半导体器件的需求。未来,
